智能压力传感器的特点和功能详细介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2021-03-18
分享资料个
  微处理器能够在智能压力传感器系统中按照给定的程序对传感器实现软件控制,利用软件控制算法实现数据拟合,进而实现精度的提高,把传感器从单一功能变为多功能。菲格瑞思智能压力传感器一般都具有基本功能:
  人机对话功能:可以将计算机、智能压力传感器、仪表等器件组合在一起,配合操作人员指导工作,减少操作失误和读数失误,及时进行修改,可配备各种显示装置和输入键盘,使系统具有灵活的人机对话功能进行人机对话。
  数据处理功能:智能压力传感器能对各个被测参数进行测量,并能够根据已知被测参数利用计算方法实现输出数据拟合结果,并能够根据自身的特征分析判断并自动调零、自动平衡、自动补偿等。
  接口功能:可以通过一些列的标准通讯协议将传感器的输出值传送到远方,标准的协议主要有RS485通讯协议,CAN总线,MODUS总线等,另外智能化传感器可以将数据通过DA转换实现模拟量电压电流形式的输出,以满足客户要求。
  软件组态功能:可以在上位机上编写GUI来更好的配合下位机的要求,如获取下位机工作环境的信息,并实现与下位机的信息交互等。
  信息存储和记忆功能:为了防止数据丢失影响生产,智能压力传感器具有信息存储、记忆功能,能把测量参数、状态参数等通过RAM和EEPROM进行存储。可以设置掉电保护以防止数据的丢失。
  根据智能型压力传感器功能,智能型压力传感器具有高性能价格比的特点、高信噪比和高分辨率的特点、灵活性强的特点、强自适应性的特点、精确度高的特点、设计制造容易,使用维修简单的特点、高可靠性和高稳定性的特点、集中控制的功能、灵活性强的特点。
  智能压力传感器主要由传感器、微处理器及其相关电路组成。传感器将被测的物理量转换成相应的电信号,送到信号调理电路中,进行滤波、放大、模-数转换后,送到微计算机中。计算机是智能传感器的核心,它不但可以对传感器测量数据进行计算、存储、数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节。由于计算机充分发挥各种软件的功能,可以完成硬件难以完成的任务,从而大大降低传感器制造的难度,提高传感器的性能,降低成本。
  如果从结构上划分,智能传感器可以分为集成式、混合式和模块式。集成智能传感器是将一个或多个敏感器件与微处理器、信号处理电路集成在同一硅片上,集成集成度高,体积小,但目前的技术水平还很难实现;将传感器和微处理器、信号处理电路做在不同芯片上,则构成混合式智能传感器,目前这类结构较多;初级的智能传感器也可以由许多互相独立的模块组成,如将微计算机、信号调理电路模块、数据电路模块、显示电路模块和传感器装配在同一壳结构内则组成模块式智能传感器。
  对于智能压力传感器为例来说明智能传感器的典型结构和各部分的功能。
  在DTP型智能式压力传感器中,主压力传感器为压力传感器,它的作用是用来测量被测压力参数的。辅助传感器为温度传感器和环境压力传感器。温度传感器的作用是用来检测主传感器工作时,由于环境温度变化或被测介质温度变化而使其压力敏感元件温度变化,以便根据其温度变化修正与补偿温度变化对测量带来的误差。而环境压力传感器的作用时测量工作环境大气压变化,以便修正大气压变化对测量的影响。由此可见,智能式传感器具有较强的自适应能力,它可以判断工作环境因素的变化,进行必要的修正,保证测量的准确性。
  微机硬件系统,用于对传感器输出的微弱信号进行放大、处理、存储和计算机通信。系统构成情况由其应具备的功能而定。DTP就有一个串行输出口,以RS-232指令格式传输数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
