应用注意事项
8.1 电路设计时应保证CPU 每个管脚电压都不能超过极限电压3.6V,否则会因过压而
造成工作不正常甚至损坏CPU。需特别留意的管脚有VDD、RDET、LDET、-MUTE、
BDET 等。
8.2 -BKLED 不能直接作为背光驱动脚,只能作为背光控制脚,低有效;驱动电路请尽
量参照电路图,当然也可根据实际情况另行设计。
8.3 BDET 与新来电指示NEW、MUSIC 复用所以不能直接接VDD,请参考电路图的接
法。
8.4 为了简化线路,对LDET 检测方式有所改进,所以请参考电路图中的电阻、电容电
路,该电路的参数直接影响到收码、并机摘机音乐保留自动解除等功能,该电路的
参数请参考电路图,有必要时可进行微调。
8.5 LDET 脚的限幅二极管必须加上,否则有可能损害LDET 脚。
8.6 XSET 下地电阻不能省掉,也不能过大、过小(470K 为宜),否则有可能读错选项。
8.7 俄罗斯CID 是摘机收码的,因此只有当检测到铃声时芯片才自动摘机进入收CALL
状态,所以RDET 检测电路在任何情况下都不能省。
8.8 俄罗斯标准要求脉冲拨号时通电阻小于120 欧姆,其由Q220、Q221、Q222 组成
的电路,使整个回路阻抗降低;如该阻抗未达到要求,其电路可适当更改。
8.9 在选项需设计成‘有T/P 菜单’选项的情况下,只有软件设置和硬件开关设置都为‘T’
时,拨号方式才为DTMF 拨号;两个设置只要有一个设置为‘P’,拨号方式就为脉冲
拨号。
