ATmega8515A和Tmega8515L的微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.19 MB | 2021-03-25
分享资料个
  ATmega8515是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8515 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
  AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。ATmega8515 有如下特点:8K 字节的系统内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即RWW),512 字节EEPROM,512 字节SRAM,一个外部存储器接口,35 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,两个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及三个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
  本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(ApplicationFlash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega8515 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。
  ATmega8515 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
