P89V51RD2单片机的资料和应用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.32 MB | 2021-03-29
分享资料个
  P89V51RD2 是一款带有64KB 程序Flash 和1024B 数据RAM 的80C51 微控制器。P89V51RD2 有一个关键的特性就是其具有X2 模式。在实际应用中,设计工程师可以让芯片工作于传统80C51 的12 时钟模式(12 个时钟周期合1 个机器周期),或者选择X2模式(6 个时钟周期合1 个机器周期),在相同时钟频率下获得双倍的吞吐量。另一种从这种特性获益的方法是降低一半的时钟频率仍然可以保持相同的性能,这可以显著地降低EMI(电磁干扰)。
  Flash 程序存储器支持并行烧录和串行在系统烧录(ISP)。并行烧录模式提供高速的分组烧录,节省烧录开销和上市时间。ISP 允许在软件的控制下对最终产品进行重复烧录。P89V51RD2 也可以在应用烧录(IAP),这允许Flash 程序存储器重新配置,甚至是在运行当中。
  特性
  80C51 核心处理单元;
  5V 工作电压,0~40MHz;
  64KB 片内Flash 程序存储器,带ISP(在系统烧录)和IAP(在应用烧录);
  支持12 时钟(默认)和6 时钟模式;
  SPI(串行外围接口)总线和增强型UART;
  PCA(可编程计数阵列),带PWM 和捕获/比较功能;
  4 个8 位I/O 口,带3 个高电流P1 口引脚(每个16mA);
  可编程看门狗定时器(WDT);
  8 个中断源,4 个优先级;
  两个DPTR 寄存器;
  低EMI 模式(ALE 禁止);
  TTL 和CMOS 逻辑电平兼容;
  掉电保护;
  低功耗模式:外部中断可唤醒的掉电模式和空闲模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
