设计方案:二极管防电源反接电路资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:86.56KB | 2021-03-31
手托初梦
分享资料个
使用新的电源,第一次给设备供电时,要特别注意电源的正负极性标注。 比如电源适配器,铭牌上面有标注插头的极性。 这个符号说明插头的里面是正极,外面是负极,即“内正外负”。 但是也有反过来的,下面这款是“内负外正”。 所以在给设备接入电源时,一定要注意区分正负极。不要像这位妹纸那样,正负反接,然后电路板冒烟,烧起的火花有时候可吓人了。 当然,如果运气好的话,电路板中有防电源反接电路,就不怕烧毁电路了! 最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管: 1、当正常接入电源正负极时,二极管D1导通,电路负载正常工作。 2、当错误地将电源的正负极反接时,因具有单向导电性的二极管反向截止,电路不能从GND去到Vin形成回路,从而电路负载受到保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
