金属电阻应变片工作原理资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:63.12KB | 2021-03-31
分享资料个
金属电阻应变片的工作原理是电阻应变效应,即金属丝在受到应力作用时,其电阻随着所发生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生相应的变化。电阻应变效应的理论公式如下: 由上式可知,金属丝在承受应力而发生机械变形的过程中,ρ、L、S三者都要发生变化,从而必然会引起金属丝电阻值的变化。当受外力伸张时,长度增加,截面积减小,电阻值增加;当受压力缩短时,长度减小,截面积增大,电阻值减小。因此,只要能测出电阻值的变化,便可知金属丝的应变情况。这种转换关系为:△R/R=Kε 式中: R---金属丝电阻值的变化量; K---金属材料的应变灵敏系数,它主要由试验方法确定,且在弹性极限内基本为常数值; ε---金属材料的轴向应变值,即ε=△L/L,因此又称ε为长度应变值,对金属丝而言,其值勤在0.24--0.4之间。 在实际应用中,将金属电阻应变片粘贴在传感器弹性元件或被测饥械零件的表面。当传感器中的弹性元件或被测机械零件受作用力产生应变时,粘贴在其上的应变片也随之发生相同的机械变形,引起应变片电阻发生相应的变化。这时,电阻应变片便将力学量转换为电阻的变化量输出。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
