测量电阻的伏安法步骤资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:46.3KB | 2021-03-31
分享资料个
一、伏安法测量电阻的方法 将待测电阻接上直流电源,然后用电压表和电流表分别测量电阻两端的电压和通过电阻的电流,再根据欧姆定律计算出被测电阻。因为测量过程中需要借助电压表和电流表,因此,伏安法是一种间接测量电阻的方法。我们知道,电压表常常并联与电路中使用,电流表常常串联在电路中使用,都是可以带电操作的,故伏安法可以带电进行电阻的测量。 二、伏安法测量电阻的接线方式 1)电压表前接电路:适用待测电阻很大(远大于电流表内阻)的情况。原理同电压表的内阻要求越大越好。 2)电压表后接电路:适用待测电阻很小(远小于电压表内阻)的情况。原理同电流表的内阻要求越小越好。 电压表前接电路                                                 电压表后接电路 三、伏安法测量电阻的测量步骤 (1)调节电流表哦、电压表的指针为0,按下图进行接线。diangon.com将滑动变阻器调节为值。 (2)闭合开关,调节滑动变阻器到合适位置,分别读出电压表、电流表的读数。 (3)根据欧姆定理计算出待测电阻的数值。 四、注意事项 (1)电压表、电流表的调零; (2)电压表、电流表的量程选择要合适; (3)带电操作需要注意安全。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
