手工焊接步骤资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:372.4KB | 2021-04-26
李勇
分享资料个
  第一节 手工焊接的工具   任何电子产品,从几个零件构成的整流器到成千上万个零部件组成的计算机系统,都是由基本的电子元件器件和功能构成,按电路工作原理,用一定的工艺方法连接而成。虽然连接方法有多种(例如、绕接、压接、粘接等)但使用最广泛的方法是锡焊。   1 .手工焊接的工具   ( 1 )电烙铁   ( 2 )铬铁架      图1   2 . 锡焊的条件   为了提高焊接质量,必须注意掌握锡焊的条件。   被焊件必须具备可焊性。   被焊金属表面应保持清洁。   使用合适的助焊剂。   具有适当的焊接温度。   具有合适的焊接时间。   第二节 焊料与助焊剂   1 .焊接材料   凡是用来熔合两种或两种以上的金属面,使之成为一个整体的金属或合金都叫焊料。这里所说的焊料只针对锡焊所用焊料。   常用锡焊材料:   管状焊锡丝   抗氧化焊锡   含银的焊锡   焊膏   2 .助焊剂的选用。   在焊接过程中,由于金属在加热的情况下会产生一薄层氧化膜,这将阻碍焊锡的浸润,影响焊接点合金的形成,容易出现虚焊、假焊现象。使用助焊剂可改善焊接性能。助焊剂有松香、松香溶液、焊膏焊油等,可根据不同的焊接对象合理选用。焊膏焊油等具有一定的腐蚀性,不可用于焊接和,焊接完毕应将焊接处残留的焊膏焊油等擦拭干净。元器件引脚镀锡时应选用松香作助焊剂。印制电路板上已涂有松香溶液的,元器件焊入时不必再用助焊剂。   第三节 手工焊接的注意事项   手工锡焊接技术是一项基本功,就是在大规模生产的情况下,维护和维修也必须使用手工焊接。因此,必须通过学习和实践操作练习才能熟练掌握。注意事项如下:   1. 手握铬铁的姿势掌握正确的操作姿势,可以保证操作者的身心健康,减轻劳动伤害。为减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离应该不少于 20cm ,通常以 30cm 为宜。   电烙铁有三种握法,如图2 所示。      图2 握电烙铁的手法示意   反握法的动作稳定,长时间操作不易疲劳,适于大功率烙铁的操作;正握法适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作;一般在操作台上焊接印制板等焊件时,多采用握笔法。   2. 焊锡丝一般有两种拿法,如图3 所示。由于焊锡丝中含有一定比例的铅,而铅是对人体有害的一种重金属,因此操作时应该戴手套或在操作后洗手,避免食入铅尘。      图3 焊锡丝的拿法   3. 电烙铁使用以后,一定要稳妥地插放在烙铁架上,并注意导线等其他杂物不要碰到烙铁头,以免烫伤导线,造成漏电等事故。   第四节 手工焊接操作的基本步骤   掌握好电烙铁的温度和焊接时间,选择恰当的烙铁头和焊点的接触位置,才可能得到良好的焊点。正确的手工焊接操作过程可以分成五个步骤,如图所示。      图4 手工焊接步骤
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
