STM32电源管理及低功耗设计要点资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:88.84KB | 2021-03-31
分享资料个
一款好的电子产品,都需要认真考虑电源管理的问题,电池供电的产品更应该注意低功耗的实现。 STM32电源介绍 每一块STM32芯片中都有一个电源控制器(PWR),不同系列的STM32有相似,也有差异。 1.电压 绝大部分STM32的电压要求介于 1.8 V 到 3.6 V 之间,嵌入式线性调压器用于提供内部 1.2 V 数字电源。 2.类型 STM32的电源通常分为三类:数字电源、模拟电源、备份电源。 数字电源:VDD也是其主电源,主要用于数字部分; 模拟电源:VDDA用于模拟部分的电源,比如ADC,这样可以单独滤波并屏蔽 PCB 上的噪声。 备份电源:VBAT用于备份区域的电源,比如RTC、备份SRAM等,一旦主电源断开,VBAT可以为这些区域提供电源。 ▲ STM32F4备份域 3.调压器 多数STM32都有电源调节器(有些型号没有),为备份域和待机电路以外的所有数字电路供电,调压器输出电压约为 1.2 V。 运行模式:调压器为 1.2 V 域(内核、存储器和数字外设)提供全功率。 停止模式:调压器为 1.2 V 域提供低功率,保留寄存器和内部 SRAM 中的内容。 待机模式:调压器掉电。除待机电路和备份域外,寄存器和 SRAM 的内容都将丢失。 STM32的低功耗模式 STM32的工作模式通常可分为4类:运行模式、睡眠模式、停止模式、待机模式。根据STM32类型不同,可将工作模式进一步划分。比如STM32L低功耗系列,睡眠模式可进一步划分为:普通睡眠模式和低功耗睡眠模式。 以STM32F4为例: 运行模式:默认进入该模式; 睡眠模式:内核停止,外设保持运行 停止模式:所有时钟都停止 待机模式:1.2 V 域断电 ▲ STM32睡眠/停止/待机模式图解 STM32低功耗设计要点 STM32低功耗通常会结合项目实际情况,以及应用场景来进行针对性设计。以下面几个案例来进行说明。 案例一:有工程师提到:STM32F103 进入STOP 模式后无法通过串口唤醒 ? 分析原因:这位工程师对低功耗唤醒机制理解有误:STM32进入 STOP 模式后不能直接通过 UART 等中断外设唤醒, 只能通过 EXTI 外部中断方式唤醒。 解决办法:我们可以在 MCU 进入 STOP 前将 RX 脚设为 EXTI 模式,并使能对应的中断来实现。 案例二:有工程师提到:STM32F051进入低功耗之后,实际功耗远大于理想功耗。 分析原因:造成问题的原因可能是工程师通过直接调用“停止模式”,进入低功耗,但部分IO外部有上拉电阻,进入低功耗之前未做调整,导致功耗偏大。 解决办法:进入低功耗之前,对使用和未使用IO状态进行调整。比如有外部上拉,可配置成模拟输入等。 案例三:有工程师提到:通过按键唤醒STM32F103,串口不能正常工作? 分析原因:经分析发现,开发者进入的低功耗模式为待机模式,唤醒之后,未初始化串口外设,导致串口不能正常工作。在待机模式下,所有外设都关闭,意味着所有外设配置都为默认值。 解决办法:唤醒STM32之后,重新初始化串口(以及所有使用的)外设。 复盘一下 ▼电源基础知识:需要掌握电源电压、类型、调节器; ▼低功耗模式:有四种,运行模式、睡眠模式、停止模式、待机模式 ▼低功耗设计要点:避免因基础原理导致的错误 本文转载自: STM32 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
