深入分析高频回路:头疼的噪声!资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:964.41KB | 2021-04-01
分享资料个
引言 反激式变换器的特点 ●元器件最少、结构最简单; ●方便地实现电气隔离,而且仅需一级功率变换实现隔离的AC/DC、DC/DC、DC/AC和AC/AC; ●双向功率流,功率可以从几瓦到100多瓦; ●适配器、充电器、dc/dc模块电源、高压电源和LED电源等 头疼的噪声 ●电路不能工作? ●音频噪声? ●输出不稳? ●电路保护总是误动作? ●输出纹波不正常? ●高频噪声从哪里来的? ●效率低? ●开关波形尖峰大? ●EMI性能超出Class B的限值? ●…… 摘要 ●深入分析 高频回路 ●采取措施 抑制噪声 ●均衡面对 设计冲突 ●总结 深入分析 高频回路 ◆常见的反激式(Flyback)变换器拓扑; 1.原边功率回路 2.副边功率回路 3.钳位吸收回路 4.驱动回路 5.辅助绕组回路 6.原边控制回路 7.副边控制回路 ①原边功率回路 ●原边晶体管开通和关断时,产生高频的di/dt和dv/dt回路1。 ●回路1中Ids_Q1的电流主要成份是变压器原边电流IL,高频电流经电容C2、变压器原边、晶体管Q1、和采样电阻RS。 ●Ids_Q1=IL ???,还有哪些回路的电流耦合到回路1中? ●Ids_Q1=IL ???,还有哪些回路的电流耦合到回路1中? ●变压器寄生电容的电流 --不同的三明治变压器结构会对EMI产生影响; ②副边功率回路 ●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路2 。 ●回路2的副边整流二极管D2的反向恢复电流Irr_D2/n会耦合到回路1中。 ●Ids_Q1=IL Irr_D2/n ???,(“n”为变压器匝比) ●MBR10200在常温和高温反向阻断特性 --Prr=0.05mA*100V=0.005W@25C Tj --Prr=20mA*100V=2W@100C Tj ●输出端的差模滤波电感和共模滤波电感 --差模电感Ld:只能起到差模滤波作用,后续的C7不能分担C6的纹波电流; --共模电感Lc:由于漏感的存在,共模电感Lc可以同时起到共模和差模滤波的效果,而且C7能分担C6的纹波电流; ③钳位吸收回路 ●原边晶体管开通时,产生高频的di/dt和dv/dt回路3 。 ●回路3中的钳位二极管D1的反向恢复电流Irr_D1会加入到回路1中。 ●Ids_Q1=IL Irr_D2/n Irr_D1 ??? ●钳位二极管D1的反向恢复特性对可靠性和 EMI有很大影响; ●FR107反向恢复特性 – 500nS典型值 ●UF4007 – 75nS典型值
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
