三极管,三个必须要掌握的“判别方法”资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:208.54KB | 2021-04-03
张文
分享资料个
三极管是我们在模拟电路学习中遇到的一个基本而又重要的器件,大家对于这个器件的工作原理一定都不陌生。诸如“高电平导通、低电平截止”、“共射放大电路”、“射极跟随器”等等这些定义也都是我们在学习中经常遇到的。但到了实际工作中,不是仅仅知道这些定义就可以顺利完成任务的,诸如“这个三极管是不是好的?”、“怎么快速判断三极管极性”这些问题是书本中很少介绍的,但又是每一名电子从业者或爱好者应该掌握的。我们就从实战的角度为大家介绍三个必须要掌握的“判别方法”。 一、判别三极管的好坏 我们在电路调试过程中遇到问题时,经常需要判断管子性能是不是好的,这时我们可 以借助三用表来进行判断。将三用表调至电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次,若其中两次可以测到电阻值则说明三极管是好的,其他情况是坏的。 二、三极管类型和引脚判别 将万用表调至电阻档; 用万用表的黑表笔与1号引脚接触,红表笔分别接触2、3号引脚,两次是否有电阻值; 用万用表的黑表笔与2号引脚接触,红表笔分别接触1、3号引脚,两次是否有电阻值; 用万用表的黑表笔与3号引脚接触,红表笔分别接触1、2号引脚,两次是否有电阻值; 以上三组测量,如果某一组测量均导通,则黑表笔接触的为基极,三极管为NPN型; 使用二极管档就可以判别出e、c两级; 如果三组测量中,没有一组测量均导通,改用红表笔作为公共端,按2~4步骤进行测量,测出均导通一组的红表笔所接触的引脚为B极,三极管为PNP型,再使用二极管档判断出e和c极。 主要功率元件温升的测量 温升的测量主要包括MOS开关管、变压器、输出整流二极管和输出电容等关键功率元件表面温升的测量,常用的测量仪器有红外测温仪和热电偶测量仪。 这两种测量仪器各有各的优缺点: 红外测温仪利用的红外测温的原理,对测试元件的材料、表面积的平整度、表面积的颜色等有着一定的要求,但是优点是测量起来比较方便,直接手持操作就可以了; 热电偶测量仪利用的是热电偶测温原理,利用两种金属在接点处在不同温度时会呈现出不动的电动势,我们就可根据这很微小的产生的不同的电动势知它们这时的温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。缺点是在生产中由于被测对象不同,环境条件不同,测量要求不同,和热电阻的安装方法及采取的措施也不同,需要考虑的问题比较多。 个人建议调试时采用红外测温仪测量,生产老化测试时用热电偶进行测量; 三极管工作状态判别 三极管工作过程中,将三用表调至电压档,按下表进行测试,判断工作状态。 本文转载自:硬件电路基础 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编邮箱: 进行处理。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
