linux内核源代码分析:进程的task_struct 结构资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:982.42KB | 2021-04-03
打马过草原
分享资料个
MOVE REG,ADDR ; 它把地址为ADDR(假设为10000)的内存单元的内容复制到REG 中 在8086 的实模式下,把某一段寄存器(段基址)左移4 位,然后与地址ADDR 相加后被直接送到内存总线上,这个相加后的地址(20位)就是内存单元的物理地址,而程序中的这个地址ADDR就叫逻辑地址(或叫虚地址)。 在80386 的段机制中,逻辑地址由两部分组成,即段部分(选择符)及偏移部分。 段是形成逻辑地址到线性地址转换的基础。如果我们把段看成一个对象的话,那么对它的描述如下。 (1)段的基地址(Base Address):在线性地址空间中段的起始地址。 (2)段的界限(Limit):表示在逻辑地址中,段内可以使用的最大偏移量。 (3)段的属性(Attribute): 表示段的特性。例如,该段是否可被读出或写入,或者该段是否作为一个程序来执行,以及段的特权级等。 1、逻辑地址、线性地址和物理地址 所谓描述符(Descriptor),就是描述段的属性的一个8 字节存储单元。 2、用户段描述符(Descriptor) 一个段描述符指出了段的32 位基地址和20 位段界限(即段大小)。第6 个字节的G 位是粒度位,当G=0 时,段长表示段格式的字节长度,即一个段最长可达1M 字节。当G=1 时,段长表示段的以4K 字节为一页的页的数目,即一个段最长可达1M×4K=4G 字节。D 位表示缺省操作数的大小,如果D=0,操作数为16 位,如果D=1,操作数为32 位。 第7 位P 位(Present) 是存在位,表示段描述符描述的这个段是否在内存中,如果在内存中。P=1;如果不在内存中,P=0。 DPL(Descriptor Privilege Level),就是描述符特权级,它占两位,其值为0~3,用来确定这个段的特权级即保护等级。0为内核级别,3为用户级别。 S 位(System)表示这个段是系统段还是用户段。如果S=0,则为系统段,如果S=1,则为用户程序的代码段、数据段或堆栈段。 类型占3 位,第3 位为E 位,表示段是否可执行。当E=0 时,为数据段描述符,这时的第2 位ED 表示地址增长方向。第1 位(W)是可写位。当段为代码段时,第3 位E=1,这时第2 位为一致位(C)。当C=1 时,如果当前特权级低于描述符特权级,并且当前特权级保持不变,那么代码段只能执行。所谓当前特权级CPL(Current Privilege Level),就是当前正在执行的任务的特权级。第1 位为可读位R。 存取权字节的第0 位A 位是访问位,用于请求分段不分页的系统中,每当该段被访问时,将A 置1。对于分页系统,则A 被忽略未用。 3、系统段描述符 系统段描述符的第5 个字节的第4 位为0,说明它是系统段描述符,类型占
评论(0)
发评论
下载排行榜
