模拟路灯节能控制系统结构图资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:561.12KB | 2021-04-11
而无返还
分享资料个
  1 引言   在倡导绿色用电的今天,路灯节能控制日益成为人们关注的话题,这里设计并制作一套模拟路灯节能控制系统。节能控制系统结构如图1 所示。      图1 模拟路灯节能控制系统结构图   模拟路灯节能控制系统实现的功能: 支路控制器有时钟功能,能设定、显示开关灯时间,控制整条支路按时开灯和关灯; 能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯,能根据交通情况自动调节亮灯状态;并能分别独立控制单只路灯的开灯和关灯时间; 当图1 模拟路灯节能控制系统结构图路灯出现故障时( 灯不亮) ,支路控制器发出声光报警信号,并显示有故障路灯的地址编号。单元控制器具有调光功能,路灯驱动电源输出功率能在规定时间按设定要求自动减小,该功率应能在20% ~100% 范围内设定并调节,调节误差≤2%。   2 总体设计方案   2. 1 设计思路   设计采用PWM 脉宽调制技术和恒流源电路对路灯的驱动和亮度调节。通过单片机和传感器及其检测电路完成路灯工作状态的控制。显示部分利用液晶显示模块,菜单式操作,显示时间、故障路灯地址、支路开关灯时间、每只灯的开关时间等功能。   2. 2 设计原理   根据模拟路灯节能控制系统结构图,将整体电路分成为五部分: 环境控制电路、时钟电路、交通状况的传感器检测电路、显示控制模块、LED 恒流驱动及故障检测电路。   2. 2. 1 环境控制电路   利用光敏电阻的阻值与光照度呈反比例关系,采样其两端的电压信号,利用采样的电压信号通过施密特触发器输出的TTL 电平来控制LED 灯的开关。电路可靠,有效地避免由于短时间光照剧烈变化引起的误动作,操作者可以通过电位器方便的进行调试。   2. 2. 2 时钟电路   使用时钟专用芯片DS1302 进行时钟控制, 通过外加很少的电路就可以实现高精度的时钟信号。   外围电路简单可靠,时间精度高,采用串口通信可以节省I /O 口的资源,通过外接锂电池后可以实现时间信息储存。   2. 2. 3 交通状况的传感器检测电路   使用红外传感器, 来判断物体是否通过相关位置,并送入单片机判断执行相关程序。它具有光电传感器的优点,又避免了LED 灯的灯光干扰。   2. 2. 4 显示控制模块   使用128 × 64 液晶点阵进行信息显示,使用独立键盘进行功能切换和时间调整。信息量大,外围电路简单,通过下拉式菜单方便操作,人机界面友好。   2. 2. 5 LED 恒流驱动及故障检测电路   利用三端可调稳压集成块LM317,实现恒流输出。PWM 脉宽调制法来控制灯的亮度,可以精确的控制灯的亮度和功率,而且LED 灯在从暗到亮的变化中过度平滑。可以选用单片机内部集成有两路PWM脉宽,能方便的产生所需要的PWM 脉宽调制信号。   2. 3 系统组成   2. 3. 1 根据以上的设计思路及设计原理确定系统组成框图如图2。      图2 系统组成框图   2. 3. 2 每只LED 灯控制逻辑关系图   每只LED 灯控制逻辑关系图如图3 所示。在规定的时间条件成立( 开灯时间) 或环境明暗条件成立( 暗到一定程度) 的情况下开灯; 当有物体( 如人、车等) 通过到规定的区域内时灯亮, 当物体离开规定区域时灯灭,实现节能要求。      图3 LED 灯控制逻辑关系图   3 单元   3. 1 环境光控制电路   环境控制电路是对环境光亮度的检测,将检测信号送单片机P15, 从而实现自动开灯关灯。图4为环境控制电路图。   明暗检测采用光敏电阻RG1 和R12 ( RP2 ) 分压,提取电压信号,送到由555 定时器组成的施密特触发器。当环境暗到一定程度( 通过RP2 可以方便的调节) ,RG1 阻值上升,施密特触发器翻转, 将电平信号送单片机处理。C8 为抗干扰设计, 如天暗时,闪电的干扰,C8 使555 的2 脚电压不会突变,防止误动作。D2 为指示灯,方便调试。   
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
