PCB打样,加工工艺要求说明范例资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:652.56KB | 2021-04-14
分享资料个
PCB加工要求: ■新投(新文件) □加做(文件与上一版完全相同,以下内容只须写数量和交货日期。) □改版(文件有变动,详见其它说明) 附图 张 数 量 20 块 过孔是否覆盖阻焊(漏铜的除外)■是 □否 层数/交货日期 尺 寸 130*173mm 非金属化孔 板 厚 1.6 mm 表面涂层■OSP□喷锡□镀金□沉金工艺 铜箔厚度内 1 oz外 1 oz 加厂家标记 ■是 □否 阻 焊 2 面 制作基准 ■E-mail □磁盘 张 字 符 2 面 图纸 1 张 测 试 ■是 □否 设计软件及其版本 pads9.5 拼 板 不用拼板 按键工艺 无 板材 FR4-TG170 指定厂家 其它特殊说明: 1.全板采用金黄色油 2.所有IC管脚之间应加蓝油桥,所有过孔需塞孔盖油(除了开窗位置的过孔)。 3.板的边缘要求光滑。加厂家标识和生产日期。 4.阻抗说明见下文 下图绿色高亮USB2.0,USB3.0线做90欧姆差分阻抗 以下图中绿色高亮射频线需要做50欧姆阻抗,(走线为TOP层,参考层为L2层) 下图绿色高亮差分线做100欧姆差分阻抗 DDR单端走线需要做50欧姆阻抗 如下图所示的U8芯片中心位置分别有一个直径为3mm、2mm的机械孔,孔壁不需要镀铜,该孔也不需要塞蓝油。
评论(0)
发评论
下载排行榜
