1到10s可调延时电路图资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:336.32KB | 2021-04-15
分享资料个
1到10s可调延时电路图(一)延时电路图工作原理 该电路由CD4060组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。 1)电路工作原理 电路原理如图所示。 通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2开始计数分频。当计数到10时,Q4输出高电平,该高电平经D1反相变为低电平使VT截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1输出饿低电平经D2反相为高电平后加至IC2的CP端,使输出端输出的高电平保持。 电路通电使IC1、IC2复位后,IC2的四个输出端,均为低电平。而Q4输出的低电平经D1反相变为高电平,通过R4使VT导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定时断开状态。 2)元器件选择 IC1选用CD4060,IC2选用CD4518,IC3选用CD4069;VT1选用9013、9014;C1选用陶瓷片电容,C2和C3选用耐压为15V的铝电解电容;继电器选用型号JZC-6F直流继电器;RP选用200K普通可调电位器;电阻选用1/8或1/4W金属膜电阻器,SA1和SA2为小型拨动开光。 3)制作与调试方法 如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端D1和VT之间加入一级反相器。定时时间的长短,可通过RP来调整,也可根据二—十进制编码的对应关系,通过对IC2的输出端的连接来改变。本例电路定时范围为:3min~1h。 长延时电路如下图所示,该电路以555为核心,高阻抗运放CA3140用作缓冲放大,采用自举电路使充电电流保持恒定,保证充电电压的线性和定时的准确度。555的3脚为高电平时,四模拟开关CC4066之一S1导通,S2断开,定时电容C1经R1、Rt充电,自举电路保证R1上电压基本不变,充电电流IC基本不变,约为10nA。所以延迟时间I=2UDD/3Ic=104S。S4为强制复位开关。 1到10s可调延时电路图(二) 当按下按钮SB时,12V的电源通过电阻器Rt向电容器Ct充电,使得6脚的电位不断升高,当6脚的电位升到5脚的电位时,电路复位定时结束。由于在5脚串上了一个二极管 VD1使得5脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。 元器件的选择 555电路选用NE555、μA555、SL555等时基集成电路;二极管VT1、VT2选用4148型硅开关二极管;电阻器R1、Rt选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;电容器Ct选用电解电容器;继电器K可根据用电设备的需要选择。 制作与调试方法 电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct的参数值来改变定时时间的长短。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。 1到10s可调延时电路图(三) 在设计电子电路时。有时希望在合上开关后,电源延迟一会再接通。例如在有输出的设备上,希望设备工作稳定后再输出。在音频放大器中,要等待放大器稳定后再接通扬声器等等。 图1就是这样的延迟电路。使用了时基电路555作定时器,驱动继电器,在电源开关被合上后延迟一段时间。再接通或断开电路。延迟时间由电容器C和电阻R确定,当R=100kΩ.C=10μF时,延迟时间约1.1秒。 图1 当不希望使用继电器时,可利用晶体管来延迟直流电压的接通。电路如图2所示。 图2 在图1、图2的电路工作时。只要手动开关K接通+12V电源。由NE555组成的单稳态电路工作,其③脚输出高电平。在图1电路中,由继电器触点K与Vout接通+12v电源供外接负载使用:在图2电路中,当晶体管T(PNP型)导通,其Vout与+12V电源接通,供外接负载使用。 1到10s可调延时电路图(四) 一般延时开关电路多用NE555来做,但是其最高工作电压只能达到18伏,有客户要求能工作在24伏的延时开关电路,用于汽车延时点火。我用LM431设计了一个延时开关电路,它可以工作在24伏,满足了客户的要求。电原理图如下: 1到10s可调延时电路图(五) 12V电源用NE555制作的通电延时1-10秒可调触点断开电路。 1到10s可调延时电路图(六) (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
