最简单音调电路图资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:344.42KB | 2021-04-29
h1654155957.9921
分享资料个
最简单音调电路图(一) 本次的音调控制电路,其中Ai为缓冲放大级,用以降低前级输出的负担。该电路的低频转折频率为30Hz,高频转折频率为1kHz,控制范围为±20dB.使用运算放大器不仅能设计出具有高低音控制功能的音调电路,而且也能设计出具有高中低音控制功能的音调控制电路,实际电路如下图所示。 最简单音调电路图(二) 这里有一个电路设计,一个有吸引力的简单的音调控制电路。这个电路是被动式的,它不需要电源,对音频电平没有放大作用,并且有一定的削弱。 可以看出,该电路被构造成两个T形过滤器,以同样的方式作为灵活的低音和高音音调控制。两个T型过滤器左臂连接到音频输入端,右臂连接到地,中心点连接输出端。 P1和P2控制低音高音。想听到更多的低音,你应该把P1向R1的方向移动。而相比之下,更多的高音,你应该在向C3的方向移动P2。 当然,这并不是一个高质量的音调控制电路,但它最适合用于小型放大器,如250毫瓦的放大器。需要注意的是电路工作在线路电平,他们必须进入最后放大阶段再行输出! 最简单音调电路图(三) 给一个不带音调控制功放加装一个高低音电路,即音调控制电路,可以满足渲染某种气氛、达到某种效果、或补偿扬声器系统及放音场所的音响不足。音调控制就是人为地改变信号里高、低频的成分,这个控制过程其实并没有改变节目里各种声音的音调(频率),所谓“音调控制”只是个习惯叫法,实际上是“高、低音成分调节”或“音色调节”。 一个良好的音调控制电路,要有足够的高、低音调节范围,但又同时要求高、低音从最强到最弱的整个调节过程里,中音信号(通常指1000赫)不发生明显的幅度变化,以保证音量大致不变。 最简单音调电路图(四) 介绍的是一款衰减式的音调控制电路图。本电路主要是由晶体管和RC网所络组成。如下图所示,由于C4、R的分路作用,对高频分量有很大的衰减,相对提升了低音。当滑动触点位于电位器下端时,C被短路,音频信号通过Q、R5、C3、马送到VTz的基极,由于Q与C串联,由于C3容量较小,对低音信号呈现较大的容抗,低音难以通过,因而低音被衰减了,所以RP2对低音起到了控制作用。 础专是高音控制电位器,当础专的滑动触点位于电位器上端时,音频信号经巴与c5串联送到VT2的基极。由于/C5容量很小,对低音的容抗很大,使低音不能顺利通过,而对高音则可顺利通过。还由于RP3与C6串联后阻抗很大,对高音的旁路作用不大,这样就相对地提升了高音。当砌、的滑动点位于电位器下端时,高音则因受到RP3的衰减及C6的旁路而减弱,这样高音就被衰减。 最简单音调电路图(五)衰减式音调电路图及原理 高音、低音分开调节:C1、C2、W1构成高音调节器,R1、R2、C3、C4、W2构成低音调节器。W1旋到A点时高音提升,旋到B点时高音衰减。W2旋到C点时低音提升,旋到D点时低音衰减。组成音调电路的元件值必须满足下列关系: (1)R1≥R2; (2)W1和W2的阻值远大于R1、R2; (3)与有关电阻相比,C1、C2的容抗在高频时足够小,在中、低频时足够大;而C3、C4的容抗则在高、中频时足够小,在低频时足够大。C1、C2能让高频信号通过,但不让中、低频信号通过;而C3、C4则让高、中频信号都通过,但不让低频信号通过。 只有满足上述条件,衰减式音调控制电路才有足够的调节范围,并且W1、W2分别只对高音、低音起调节作用,调节时中音的增益基本不变,其值约等于R2/R1。 R1与R2的比值越大,高、低音的调节范围就越宽,但此时中音的衰减也越大。改变R1或R2后,如要保持原来的控制特性,有关电容器的容量也要作相应改变,为了避免高、低音调节时互相牵制,有的衰减式音调电路还加进了隔离电阻。作衰减式音调调节的电位器宜用指数型(Z型),此时,频响平直的位置大致在电位器的机械中点。 以上是一个实际的电路图,其中R1=6.8K、R2=3.3K、R3=5.6K、C1=2200P、C2=0.022、C3=0.01、C4=0.22、W1=W2=50K,R3是一个隔离电阻。 最简单音调电路图(六) LM1036是一个电压控制的双声道,音调(高/低音)、音量、左右音量平衡调节IC。它带有一个等响度开关,用以补偿在小音量时的人耳特性曲线。因为它是用电压控制调节,可以用单片机控制电路去调节音调、音量、平衡、等响度等,可以完全不用讨厌的双联(或单联)电位器,就算用也不会对音质有影响,以下就是它的一些特性: ·支持电压:9V~16V ·音量控制范围达75dB ·音调控制范围达±15dB ·声道隔离度≥75dB ·低失真:在输入0.3Vrms时,失真为0.06% ·高信噪比:在输入0.3Vrms时,信噪比高达80dB ·外围电路简单 以下为电路原理图: 最简单音调电路图(七)用双电源供电的运放或音调控制专用BA328 集成电路制作的音调控制电路,花费较大而且制作麻烦;衰减式音调控制电路制作简单却又听感不好,对信号衰减也较大。这里选用廉价易购的BA328制作一款音调控制电路,实际试听效果较好,现介绍给大家。电路原理如下图。 最简单音调电路图(八) 一款比LM1036N还佳的音调电路——LM4610N,该集成芯片是美国国家半导体公司(即NS公司)新推出的一款包含了LM1036N的全部功能外,还具有立体声3D环绕声音场效果处理功能,当K2接通时3D环绕声处理功能开启,此时可根据自己的爱好将立体声三维(3D)音场效果调至最佳即可。 LM4610N的主要性能参数如下: 工作电压为9-16V(典型采用12V),音调调节范围±15dB,平衡调节范围1-20dB,音量调节范围75dB,总谐波失真仅为0.03%,信噪比80dB,频响宽达250KHz。LM4610N除具备了LM1036N极佳的音质外还具备了3D环绕声音场效果处理功能(开关接通调节RP5可获喜欢的效果),其三维空间感包围感极强(类似SRS的效果),图4是LM4610N的应用电路,是替换或组装功放系统中音调部分的首选之极品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
