资料下载
UC3854构成的校正电路资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:160.59KB
2021-04-16
路过秋天
9年用户
分享资料728个
1引言 前级从220V交流电网整流提供直流是在电力及电子仪表中应用极为广泛的一种基本变流方案。但整流器-电容滤波电路是一种非线性器件和储能元件的组合,因此虽然输入交流电压是正弦波,但输入电流波形却严重畸变,呈脉冲状,含有大量的谐波,使输入电路的功率因数不到0.7。 用电设备的输入功率因数低主要会造成以下危害:谐波电流严重污染电网,干扰其他用电设备;容易造成线路故障如线路、配电器件过热,电网谐振;增加线路、变压器和保护器件的容量;中线流过叠加的三相三次谐波电流,使中线过流而易损坏。 因此,我们必须采取适当的措施来减小输入电流波形的畸变,提高输入功率因数,以减小电网污染。如信息产业部在通信电源的入网检测中就要求1500W以上的电源设备,其功率因数必须高于0.92;1500W以下的电源设备,其功率因数必须高于0.85。 目前,主要用来提高功率因数的方法有:电感无源滤波,这种方法对抑制高次谐波有效,但体积大,重量大,在产品设计中其应用将越来越少;逆变器有源滤波,对各次谐波响应快,但设备造价昂贵;三相高功率因数整流器,效率高、性能好,近年来其控制策略和拓朴结构处于不断发展中。单相有源功率因数校正(APFC),通常采用Boost电路,CCM工作模式,因其良好的校正效果,目前在产品设计中得到越来越广泛的应用。 本文主要介绍了两种常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特点及实验波形分析,并作了对比性研究。 2 UC3854构成的硬开关有源功率因数校正电路 2.1工作原理 UC3854是一种高功率因数校正集成控制,其主要特点是:PWM升压电路,功率因数达到0.99,THD<5% , 适用于任何的开关器件,平均电流控制模式,恒频控制,精确的参考电压。其结构如图1所示 : UC3854包括:电压误差放大器,模拟乘法/除法器,电流放大器,固定频率脉宽调制器,功率MOS管的门级驱动器,过流保护的比较器,7.5V基准电压,以及软起动,输入电压前馈,输入电压箝位等。 模拟乘法/除法器是功率因数校正芯片的核心,它的输出IMO反映了线电流,因此被作为基准电流,IMO与乘法器的输入电流IAC(IAC与输入电压瞬时值成比例)的关系为: IMO=IAC(UAO-1.5)/KU2ms (对应图1中IM=AB/C) 式中IMO、UAO为电压误差放大器的输出信号,从芯片中减去1.5V是芯片设计的需要;K在乘法器中是个常数,等于1;Ums是前馈电压,约为1.5~4.77V,由APFC的输入电压经分压后提供。 图1UC3854的电路结构图 模拟乘法/除法器除以U2ms起了前馈作用,一方面芯片内部箝位Ums,消除了输入电压对电压环放大倍数的影响,使电压环放大倍数和输入电压无关;另一方面电压误差放大器的输出还可使输入功率稳定,不随线电压的变化而变化。如当输入电压变为两倍,则反映输入电压变化的IAC、Ums均变为原来的两倍。由上式可知IMO将减半,通过调制使输入电流减半,从而保持输入功率不变。另外电压误差放大器具有输出箝位,可限制电路的最大功率。前馈电压的输入采用了二阶低通滤波,这样既可提高抗干扰能力,又不影响前馈电压输入端对电网波动的快速响应。 电压误差放大器的输出电压范围为1~5.8V,当输出电压低于1V时,将会抑制乘法器的输出。电压误差放大器最大输出内部限定为5.8V是为了防止输出过冲;为了减小输入电压过低时产生的交越死区,交流输入端的标称电压是6V,同时还应用电阻将该端口与内基准连起来,这样线电流的交越失真将最小。 UC3854的开关管和二极管都工作在硬开关的状态,主要带来以下问题: (1)开通时开关管的电流上升和电压下降同时进行,关断时开关管的电流下降和电压上升同时进行,使开关管的开通和关断损耗大; (2)当开关器件关断时,感性元件感应出较大的尖峰电压,有可能造成开关管电压击穿; (3)当开关器件开通时,开关器件结电容中储存的能量有可能引起开关器件过热损坏; (4)二极管由导通变为截止时存在反向恢复问题,容易造成直流电源瞬间短路。 2.2实验结果 用UC3854制造的APFC装置,其参数如下: 输入电压范围:AC80~270V; 输出电压:410V 开关工作频率:72kHz; 输入电感:1.6mH; 输出电容:2160μF 功率:1200W 用数字示波器测试并打印出开关管两端电压波形和输入电感两端电压波形如图2、图3所示。 图2开关管两端波形 图3输入电感两端波形 从以上波形可以看出,开关管上有电压尖峰;并且当开关管关、二极管开及开关管开、二极管关时在输入电感上感应出较大的电压尖峰。为了克服硬开关APFC的缺点,并进一步改善性能,UC公司推出了UC3855。
原理图
emi
硬件
信号完整性
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
基于AT89C51单片机用DS1302与1602LCD设计电子日历与时钟
2023-05-04
205次下载
下载
基于AT89C51单片机1602LCD显示电话拨号键盘按键实验
2023-05-04
69次下载
下载
PCB布线技巧
2023-05-05
51次下载
下载
FreeRTOS教程.pdf
2023-05-09
43次下载
下载
内置DSP的噪音抑制全双工通话芯片ATH8809
2023-05-05
35次下载
下载
美的电磁炉电路图
2023-05-23
31次下载
下载
相关下载
相关文章
使用 FAN7527B 设计功率因数
校正电路
2022-11-14
8次下载
下载
功率因数
校正电路
的开关管驱动方案
2022-11-01
1次下载
下载
UC
3842
构成
的电源原理图
2022-04-01
46次下载
下载
开关电源功率因数
校正电路
设计与应用实例 [周志敏,纪爱华 编] 2012年版
2021-09-24
39次下载
下载
有源功率因数
校正电路
的磁性元件设计
2021-06-18
27次下载
下载
医学影像技术:计算���断层扫描(CT)与
正电
子发射断层成像(PET)
资料
下载
2021-04-23
21次下载
下载
RFID系统
构成
及协议分析
资料
下载
2021-04-23
4次下载
下载
555
构成
的多谐振荡器
电路
原理分析
资料
下载
2021-04-13
37次下载
下载
发射本振泄漏LOL
校正
算法
资料
下载
2021-04-07
9次下载
下载
低噪声、低功耗加速度计的振动
校正
资料
下载
2021-04-06
3次下载
下载
蓝牙mesh网络如何
构成
资料
下载
2021-04-06
19次下载
下载
手机锂电池的
构成
及
构成
资料
下载
2021-04-05
5次下载
下载
蓝牙Mesh网络的
构成
要素
资料
下载
2021-04-04
5次下载
下载
负电压输入、
正电
压输出,该用什么结构的变换器?
资料
下载
2021-04-03
52次下载
下载
光敏电阻的
构成
和工作原理
资料
下载
2021-04-02
17次下载
下载
构成
电路
的各个无源元件的工作特性
资料
下载
2021-04-01
11次下载
下载
高压开关柜的
构成
及操作说明
资料
下载
2021-03-28
13次下载
下载
TI_
UC
3842应用相关
电路
图
资料
2021-03-18
57次下载
下载
基于SiC器件的高效率功率因数
校正电
源研究
2018-03-07
0次下载
下载
基于
UC3854
的PFC功率因数
校正电路
2017-12-12
42次下载
下载
开关电源功率因数
校正电路
设计
2017-11-16
20次下载
下载
采用
UC3854
的有源功率因数
校正电路
工作原理与应用
2017-09-14
53次下载
下载
三相整流器功率因数
校正电路
的现状与发展
2017-09-11
8次下载
下载
在具体的性能优化功率因数
校正
应用
2017-07-04
7次下载
下载
功率因数
校正
器与
uc
3853设计
2017-06-29
28次下载
下载
UC3854
A/B和
UC
3855A/B提供功率限制与正弦输入PFC前端电流端
2017-06-23
32次下载
下载
UC3854
控制的功率因数
校正电路
的设计
2017-06-09
77次下载
下载
功率因数
校正电路
的交流要求
2017-06-08
11次下载
下载
基于TRIZ理论的单级功率因数
校正电路
拓扑分析
2017-01-04
1次下载
下载
基于自主均流技术的功率因数
校正电路
的研究_蒋林
2016-09-18
2次下载
下载
使用 FAN7527B 设计功率因数
校正电路
2022-11-14
103
功率因数
校正电路
的开关管驱动方案
2022-11-01
129
UC
3842
构成
的电源原理图
2022-04-01
1717
UC
3844A充电器
电路
免费
下载
2022-03-04
667
本公众号将分享有关开关电源的仿真与计算
2022-01-11
256
开关电源功率因数
校正电路
2021-09-24
568
有源功率因数
校正电路
的磁性元件设计
2021-06-18
469
RFID系统
构成
及协议分析
资料
下载
2021-04-23
391
UC3854
构成
的
校正电路
资料
下载
2021-04-16
615
发射本振泄漏LOL
校正
算法
资料
下载
2021-04-07
348
蓝牙mesh网络如何
构成
资料
下载
2021-04-06
481
手机锂电池的
构成
及
构成
资料
下载
2021-04-05
967
蓝牙Mesh网络的
构成
要素
资料
下载
2021-04-04
475
负电压输入、
正电
压输出,该用什么结构的变换器?
资料
下载
2021-04-03
631
构成
电路
的各个无源元件的工作特性
资料
下载
2021-04-01
298
TI_
UC
3842应用相关
电路
图
资料
2021-03-18
1231
基于SiC器件的高效率功率因数
校正电
源研究
2018-03-07
715
基于
UC3854
的PFC功率因数
校正电路
2017-12-12
1144
开关电源功率因数
校正电路
设计
2017-11-16
1100
AC/DC电源技术与功率因数
校正电路
的介绍
2017-10-25
883
采用
UC3854
的有源功率因数
校正电路
工作原理与应用
2017-09-14
1008
三相整流器功率因数
校正电路
的现状与发展
2017-09-11
487
在具体的性能优化功率因数
校正
应用
2017-07-04
727
功率因数
校正
器与
uc
3853设计
2017-06-29
1701
UC3854
A/B和
UC
2017-06-23
1329
UC3854
控制的功率因数
校正电路
的设计
2017-06-09
2137
功率因数
校正电路
的交流要求
2017-06-08
1032
基于TRIZ理论的单级功率因数
校正电路
拓扑分析
2017-01-04
614
基于Matlab的功率因数
校正电路
的仿真分析_王会涛
2016-11-05
555
基于自主均流技术的功率因数
校正电路
的研究_蒋林
2016-09-18
524
全部
条评论
发送
