蓝牙mesh网络如何构成?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:227.64KB | 2021-04-06
久醉不醒
分享资料个
蓝牙mesh网络基本概念 相关阅读链接: 借助蓝牙mesh,您将能够创建大型网络并支持成千上万的设备之间进行安全、可靠的通信。在“蓝牙mesh网络基础概念”第一篇中,我们探讨了蓝牙mesh网络的一些基本概念,包括节点(node)、元素(element)、模型(model)和状态(state)。在本文中,我们将探讨寻址、消息、发布、订阅和列表,并详细介绍这些核心概念如何相互交织并构成蓝牙mesh网络。 蓝牙mesh架构 蓝牙mesh运行于低功耗蓝牙协议栈的顶部。下方的图1概述了蓝牙mesh协议栈,并定义了每层的功能。(关于每层mesh协议栈的定义,详见第二篇) 图 1 – 蓝牙mesh架构 正如我们在第一篇中所讨论的,节点(如照明装置、温控设备、制造设备和电动门)是蓝牙mesh网络中能够发送、接收或中继消息的设备。消息(message)用于在节点之间传输数据,地址(address)用于定义消息源(source)地址和目的(destination)地址。 地址(Address) 地址有四种类型,其中的三类用于消息的传送:单播(unicast)、虚拟(virtual)和群组(group)地址。第四种被称为未分配(unassigned)地址。地址长度为16位,并按下述定义进行编码(图2)。 图2 - mesh地址编码 未分配地址(Unassigned Address) 未经配置的元素或未被指定地址的元素拥有的就是未分配地址。鉴于这些元素没有唯一的地址,它们不会用于消息的传送。 单播地址(Unicast Address) 在“启动配置”(provisioning)期间,启动配置设备(provisioner)会在网络节点的生命周期内为节点中的每个元素分配一个单播地址。单播地址可能出现在消息的源地址字段或目的地址字段中。发送到单播地址的消息只能由一个元素进行处理。 虚拟地址(Virtual Address) 虚拟地址是与特定的UUID标签相关联的一组元素;这些地址可能会被发布或订阅。UUID标签是与多个来自一个或多个节点的元素相关联的128位值。 对于虚拟地址,15和14位分别设置为1和0(图2);13 – 0位被设置为散列值(hash value)(提供16,384个散列值)。散列(hash)来自于Label UUID。使用订阅元素(subscribing element)来检查完整的128位UUID是十分低效的,特别当UUID跨越多个消息段时更为低效。散列值提供了一种更为有效的方式来确定哪些消息被发送至哪些元素。 群组地址(Group Address) 群组地址是蓝牙mesh网络中的另一种多播地址(multicast address),它通常代表一个或多个节点中的多个元素,包含两种类型: 动态分配的地址(Dynamically Assigned) -> 0xC000-0xFEFF 固定地址(Fixed Address) –  由蓝牙技术联盟分配,分为五段: 保留供将来使用 (RFU) –> 0xFF00-0xFFFB All-proxies -> 0xFFFC 发送到启用代理(proxy)功能的所有节点 All-friends -> 0xFFFD - 发送到启用friend功能的所有节点 All-relays -> 0xFFFE - 发送到启用中继(relay)功能的所有节点 All-nodes -> 0xFFFF
评论(0)
发评论
下载排行榜
