555构成的多谐振荡器电路原理分析资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:143.16KB | 2021-04-13
分享资料个
多谐振荡器电路工作原理多谐振荡器电路是一种矩形波产生电路。这种电路不需要外加触发信号,便能连续地, 周期性地自行产生矩形脉冲。该脉冲是由基波和多次谐波构成,因此称为多谐振 荡器电路。1.路图2.把双稳态触发器电路的两支电阻耦合支路改为电容耦合支路。那么电路就没有稳 定状态,而成为无稳电路3.开机:由于电路参数的微小差异,和正反馈使一支管子饱和另一支截止。出现一个暂 稳态。设BG1饱和,BG2截止。工作原理正反馈: BG1饱和瞬间,VC1由+EC突变到接近于零,迫使BG2的基极电位VB2瞬间下 降到接近-EC,于是BG2可靠截止。1.第一个暂稳态:C1放电:C2充电:2.翻转:当VB2随着C1放电而升高到+0.5V时,BG2载始导通,通过正反馈使BG1截 止,BG2饱和。正反馈:3.第二个暂稳态:C2放电:C1充电:4.不断循环往复,便形成了自激振荡5.振荡周期: T=T1+T2=0.7(RB2*C1+RB1*C2)=1.4RB*C6.振荡频率: F=1/T=0.7/RB*C7.波形的改善: 可以同单稳态电路,采用校正二极管电路555构成的多谐振荡器电路及原理工作原理:电路没有稳态,只有两个暂稳态,也不需要外加触发信号,利用电源VCC通过R1和R2向电容器C充电,使uC逐渐升高,升到2VCC/3时,uO跳变到低电平,放电端D导通,这时,电容器C通过电阻R2和D端放电,使uC下降,降到VCC/3时,uO跳变到高电平,D端截止,电源VCC又通过R1和R2向电容器C充电。如此循环,振荡不停,电容器C在VCC/3和2VCC/3之间充电和放电,输出连续的矩形脉冲,其波形如图(b)所示。555定时器的内部结构555定时器组成的多谐振荡器由555定时器构成的多谐振荡器如图3所示,RA,RB和C是外接定时元件,电路中将高电平触发端(6脚)和低电平触发端(2脚)并接后接到RB和C的连接处,将放电端(7脚)接到RA,RB的连接处。由于接通电源瞬间,电容C来不及充电,电容器两端电压为低电平,小于(1/3)Vcc,故高电平触发端与低电平触发端均为低电平,输出为高电平,放电管V1截止。这时,电源经RA,RB对电容C充电,使电压按指数规律上升,当上升到(2/3)Vcc时,输出为低电平,放电管V1导通,把从(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc由于放电管V1导通,电容C通过电阻RB和放电管放电,电路进人第二暂稳态,其维持时间的长短与电容的放电时间有关,随着C的放电,下降,当下降到(1/3)Vcc时,输出为高电平,放电管V1截止,Vcc再次对电容C充电,电路又翻转到第一暂稳态。555构成的多谐振荡器如何改变周期和占空比如图所示,改变C1的值可以改变周期。调节Rp可以改变占空比,也可以把R1或者R2换成一个可变电阻,用来调节周期。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
