你的单片机程序怎么调试?我教你用Keil uVision2软件如何调试资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:114.28KB | 2021-04-16
分享资料个
先说一个概念:调试,在企业程序设计里(我把企业商务类型的软件开发叫企业程序设计,把单片机与驱动程序这样接触底层汇编与硬件相关的程序设计叫底层程序设计),调试一般都用来跟踪变量的赋值过程,以及查看内存堆栈的内容,查看这些内容的目的在于观察变量的赋值过程与赋值情况从而达到调试的目的。由于企业程序的宿主就是开发它的计算机本身,因此企业程序设计比起底层程序设计,特别是单片机的程序设计调试来的更直观,调试也更方便。 单片机的程序设计调试分为两种,一种是使用软件模拟调试,意思就是用开发单片机程序的计算机去模拟单片机的指令执行,并虚拟单片机片内资源,从而实现调试的目的,但是软件调试存在一些问题,如计算机本身是多任务系统,划分执行时间片是由操作系统本身完成的,无法得到控制,这样就无法时时的模拟单片机的执行时序,也就是说 ,不可能像真正的单片机运行环境那样执行的指令在同样一个时间能完成(往往要完成的比单片机慢)。为了解决软件调试的问题,第二种是硬件调试,硬件调试其实也需要计算机软件的配合,大致过程是这样的:计算机软件把编译好的程序通过串行口、并行口或者USB口传输到硬件调试设备中(这个设备叫仿真器),仿真器仿真全部的单片机资源(所有的单片机接口,并且有真实的引脚输出),仿真器可以接入实际的电路中,然后与单片机一样执行。同时,仿真器也会返回单片机内部内存与时序等情况给计算机的辅助软件,这样 就可以在软件里看到真实的执行情况。不仅如此,还可以通过计算机断的软件实现单步、全速、运行到光标的常规调试手段。 图1:仿真器 总结一下两者的不同与相同: 相同点: 1:都可以检测单片机执行时序下的片内资源情况(如R0-R7 、PC计数器等) 2:可以实现断点、全速、单步、运行到光标等常规调试手段。 不同: 1:软件调试无法实现直接连接硬件电路的调试,只能通过软件窗口虚拟硬件端口的电平输出情况而仿真器可以实现与单片机一样的功能的硬件连接,从某种意义上说这个时候仿真器就是一个单片机。 2:软件调试执行单片机指令的时间无法与真实的单片机执行时间画上等号,也就是说如果一个程序在单片机中要执行300us,可能在计算机中执行的时间可能会比这个长很多,而且无法预料。仿真器则是完全与单片机相同。 3:软件调试只能是一种初步的,小型工程的调试,比如一个只有几百上千行的代码的程序,软件调试能很好的完成,如果是一个协调系统,可能还需要借助几个单片机仿真器和相关的仪器才能解决。 4:软件仿真不需要额外花钱,而硬件需要,一个仿真器一般都上千元,同时可以仿真许多种单片机的工作。 最后,调试一般都是在发生错误与意外的情况下使用的,如果程序能正常执行调试很多时候是用不上的,所以最高效率的程序开发还是程序员自己做好规范,而不是指望调试来解决问题。 下面将具体介绍如何使用Keil uVision 来软件调试单片机程序。 首先:打开一个已经编译通过的单片机项目(如何新建与编译单片机程序项目这里省略) 选择Debug下面的Start/Stop Debug Session,这个选项可以打开调试也可以关闭调试 接下来看到的窗口就是调试窗口了: 下面具体说说相关子窗口的功能: 1:左侧的ProjectWorkspace Regs是片内内存的相关情况值,Sys是系统一些累加器、计数器等。Regs很简单就不多说。具体介绍一下Sys a 累加器ACC,往往在运算前暂存一个操作数(如被加数),而运算后又保存其结果(如代数和)。 b 寄存器B ,主要用于乘法和除法操作 sp sp_max dptr 数据指针DPTR PC $ states 执行指令的数量 sec 执行指令的时间累计(单位 秒) psw 程序状态标志寄存器PSW,八位寄存器,用来存放运算结果的一些特征,如有无进位、借位等。 p 奇偶标志P。反映累加器ACC内容的奇偶性,如果ACC中的运算结果有偶数个1(如11001100B,其中有4个1),则P为0,否则,P=1。 f1 ov 溢出标志位OV。MCS-51反映带符号数的运算结果是否有溢出,有溢出时,此位为1,否则为0。 rs f0 ac 辅助进位标志AC。又称半进位标志,它反映了两个八位数运算低四位是否有半进位,即低四位相加(或减)有否进位(或借位),如有则AC为1状态,否则为0。 cy 进位标志CY(PSW7)。它表示了运算是否有进位(或借位)。如果操作结果在最高位有进位(加法)或者借位(减法),则该位为1,否则为0 由于PSW存放程序执行中的状态,故又叫程序状态字?运算器中还有一个按位(bit)进行逻辑运算的逻辑处理机(又称布尔处理机) 根据指令执行的不同上述值会有相应的变化,也正是为了监测这些在单片机中看不到的值而达到调试的目的。 虽然软件调试无法实现硬件调试那样的信号输出,但是可以通过软件窗口的模拟监测输出信号的高低电平以及单片机相关端口的变化。 上图所示,Port0,Port1,Port2,Port3就对应于单片机的四个P0,P1,P2,P3 口,共32个针脚。 这是全部打开后的效果。 有了输出,就应该有输入的设置: 这个按钮可以打开输入预设窗口,输入值窗口如下:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
