嵌入式ARM学习总结之IIC资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:59.51KB | 2021-04-17
分享资料个
1、IIC---SDA、SCL IIC协议 发明者 Philips公司 通过IIC芯片收取版权税 近距离通信 标准模式 100KBIT/s 快速模式 400K 常用 S3C2440使用 高速模式 3.4M 上拉电阻 10K 如果速度越快,上拉电阻越小,增加驱动能力 2、IIC读写过程 IIC读过程: 1)开始 2)写芯片地址 3)写芯片内部地址 4)将写变成读 5)读数据 6)结束 IIC写过程 1)开始 2)写芯片地址 3)写芯片内部地址 4)写数据 5)结束 AT24c02芯片 它的芯片地址为 1010 a2,a1,a0,R/w a2,a1,a0硬件接地 0xa0 1010 1110 = 0xae AT24C02的操作模式: 对AT24C02的写模式: 1)字节写模式:可进行随机写操作,每次写一字节,且每次都要发送从机地址和从机内部地址,写完一字节数据后回应一个ACK信号给MCU,MCU发送一个Stop停止信号 2)页写 模式:每次写一页,每页8个字节,每写一页都要写从机地址和从机内部地址(必须为8的倍数), 如果写超过8个字节,会在页内进行循环写(即循环到当前页的第一字节开始写),覆盖之前写的数据。写完一页数据后回应一个ACK信号给MCU,MCU发送一个Stop停止信号 对AT24C02的读模式: 1)随机读模式:可进行随机读操作,每次读一字节,且每次都要发送从机地址和从机内部地址,读完一个字节数据后,MCU不再发送ACK信号,而是直接发送一个Stop信号 2)当前地址读模式:读一个字节,需要发送从机地址,不用发送从机内部地址,而是继续接着当前最后操作的从机内部地址进行读(在没有断电的情况下),读完一个字节数据后,MCU不再发送ACK信号,而是直接发送一个Stop信号 3)顺序读模式:发送从机地址和随机内部地址(也可以是当前从机内部地址),进行顺序读操作,当收到MCU的Stop信号后才停止读。 如果读取的数据长度超过范围,会循环到整个Memory的第一页的第一个字节进行读(注意:在写数据时超过范围只是会循环到当前页的第一字节)。 来源:网络(版权归原著作者所有) (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
