AVR单片机TC0快速PWM资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:69.3KB | 2021-04-18
分享资料个
PWM:脉冲宽度调制,图中T为脉冲周期,t为高电平时间,t与T的比值t/T称为占空比,脉宽调制指的是调整t的大小,即改变脉冲的占空比,占空比值越大,输出的电压越高。改变占空比就改变输出的电压,常用于实现D/A,调节电压或电流,改变电动机的转速等。 快速PWM模式:它的计数方式是TCNT0由0开始计数到255式,计数加1返回到0,然后继续加1计数,相对于相位PWM修正模式(由0计数到255,再从255计数到0),只有一个斜坡,因此PWM输出频率高。在快速PWM模式下,计数器的最大值决定了PWM的频率,而比较寄存器OCR0决定了占空比的大小。T/C0是8位计数器, 输出PWM的频率=系统时钟频率/(分频系数*255) 。 PWM产生过程:定时器启动后,当TNCT0和OCR0的值相等时,输出引脚OC0(PB3)清0,当TNCT0到255时OC0置位,在程序运行过程中改变OCR0中的数值,就改变了OC0输出的占空比。 //函数功能:控制PB3引脚上的发光二极管由亮到灭,再由灭到亮 (代码来自轻松玩转AVR单片机c语言cd) #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned int count; /*********以下是延时函数*********/ void Delay_ms(uint xms) { int i,j; for(i=0;i { for(j=0;j<1140;j++) ; } } /********以下是端口初始化函数********/ void port_init() { DDRB|=(1< PORTB&=(0< } /********定时器0初始化********/ void timer0_init() { TCCR0=(1< // T/C0工作于快速PWM模式,不分频 //比较匹配时,OC0置位,记数到0XFF时,清零OC0 OCR0=0; //比较匹配寄存器初值, SREG=0x80; //使能全局中断 } /*********以下是主函数*********/ void main(void) { port_init(); timer0_init(); while(1) { for(count=0;count<256;count++) //OCR=0时,LED最亮,然后逐渐变暗 { OCR0=count; //比较匹配寄存器赋值 Delay_ms(20); //延时一段时间,以观察效果 } Delay_ms(3000); // LED最暗时,延时一段时间 for(count=255;count>0;count--) //OCR=255时,LED最暗,然后逐渐变亮
评论(0)
发评论
下载排行榜
