Freelance 2000系统在焦化厂鼓风冷凝工艺改造中的
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-16
分享资料个
济钢焦化厂整个煤气净化过程按工艺可分为冷凝鼓风、脱硫、硫铵、终冷洗苯、粗苯蒸馏等阶段。工艺流程如图1 所示。
1 .1 系统结构
焦化厂冷凝鼓风工艺的自动控制系统分为基础自动化和过程自动化两部分。基础自动化部分采用ABB公司的Freelance 2000 控制站,过程自动化部分由3 台PIII 工业控制机组成上位机和人机接口(MMI)系统,其中1 台为工程师站,2 台为操作员站。系统硬件配置如图2 所示。
1 .2 网络配置
Freelance 2000 系统中有两种工业标准网络:DigiNetS 及DigiNet P。DigiNet S 网络系统承担过程与操作层的通信,通过TCP/ IP 协议的10M baud 以太网传输,通信介质采用10Base5 粗同轴电缆,上位机及控制站通过以太网收发器接入网络,节点与收发器之间采用AUI 电缆连接;DigiNet P 为过程站总线,又称CAN 总线,用于过程站I / O 单元之间数据通信。各节点地址分配如表1 所示。网络配置如图3 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
