开启高效阅读全英文数据手册的正确姿势资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:320.61KB | 2021-04-23
526774
分享资料个
全英文的数据手册少则十几页,多则上百页的也有的,加上我们又是如此的爱国(英文水平差的借口),所以在阅读全英文数据手册的时候,根本做不到面面俱到,当然也是完全没有必要的,学会善用Ctrl+F搜索关键词,按需所取,阅读我们关注的部分即可。 我以一个DC-DC BUCK芯片举例,列出了很多关键词,其他的数据手册也是同样的道理。 ▉ Title 首先是Title,这也是厂家秀肌肉的地方,会告诉你一些最重要的芯片信息,比如TPS56120x系列、输入电压范围4.5~17V、最大输出电流1A、同步降压、封装是6Pin的SOT-23等。 ▉ Feature 如果你是选型,以上参数符合要求,你就会接着往下去看,feature展示了更多的参数,比如输出电压范围、静态功耗、关闭功耗、精度和频率等。 ▉ Description description可以让我们对这个芯片有个大概的了解。 ▉ Table of Contents 有的数据手册会有目录,可以先了解大致有那些内容,帮助我们寻找关键字。 ▉ Pin Configuration and Functions 可以了解芯片的管脚排布,每个管脚对应的信号名,建立原理图封装时需要参考下方这个图。 通过pin functions了解每个管脚的功能描述,以及设计电路时有什么需要注意的。 ▉ Absolute Maximum Absolute Maximum即绝对最大值,加在芯片上的参数(电压、温度、ESD等级等)绝对不能超过这个值,否者芯片会损坏。 ▉ Electrical Characteristics 硬件工程师必关注的电气参数,每个芯片的电气参数也是不尽相同的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
