资料下载
MOS管和IGBT管的定义与辨别资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:132.76KB
2021-04-26
zhuzb0754
6年用户
分享资料717个
MOS管和IGBT管作为现代电子设备使用频率较高的新型电子器件,因此在电子电路中常常碰到也习以为常。可是MOS管和IGBT管由于外形及静态参数相似的很,有时在选择、判断、使用容易出差池。MOS管和IGBT管可靠的识别方法为选择、判断、使用扫清障碍!MOS管MOS管即MOSFET,中文名���属氧化物半导体绝缘栅场效应管。其特性,输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、电压控制电流等特性。IGBT管IGBT中文名绝缘栅双极型场效应晶体管,是MOS管与晶体三极管的组合,MOS是作为输入管,而晶体三极管作为输出管。于是三极管的功率做的挺大,因此两者组合后即得到了MOS管的优点又获得了晶体三极管的优点。综上所述的两种晶体管,是目前电子设备使用频率很高的电子元器件,两者在外形及静态参数极其相似,某些电子产品是存在技术垄断,在电路中有时它们的型号是被擦掉的,截止目前,它们在命名标准及型号统又没有统一标准,而外型及管脚的排列相似,根本无规律可循,成为维修过程中的拦路虎,如何区分和判断成为必要手段。MOS管和IGBT管的辨别带阻尼的NPN型IGBT管与N沟道增强型MOMS管的识别带阻尼的NPN型IGBT管与N沟道增强型MOMS管它们的栅极位置一样,IGBT管的C极位置跟MODS管的D极位置相对应,IGBT管的e极位置跟MODS管的S极位置相对应,对它们的好坏判断及及区分可以用动静态测量方法来完成。静态测量判断MOS管和IGBT管的好坏先将两个管子的管脚短路放掉静电,MOS管的D极与S极之间有个PN接,正向导通反向截止,于是有Rgd=Rgs=Rds=无穷大,Rsd=几千欧。IGBT管的G极到c、e极的电阻应为无穷大,即Rgc=Rge=无穷大,而IGBT管的之间有阻尼二极管的存在,因此具有单向导电反向截止特性,即Rce=无穷大,Rec=几千欧。从这里只能用万用表的电阻档判断出管子的好坏,却区分不出是那种管子。测量得阻值很小,则说明管子被击穿,测量阻值很大,说明管子内部断路。动态测量区分MOS管和IGBT管先用万用表给管子的栅极施加电压,是场效应管建立起沟道,然后测量D、S及c、e之间的阻值,根据阻值的差异来区分MOS管和IGBT管。用万用表的电阻档测量两个管子的D、S及c、e之间的电阻,由于场效应管已经建立沟道,Rds=Rsd≈0,而Rce之间呈现电阻Rce,晶体三极管处于放大状态的导通电阻,Rec为内部阻尼二极管的导通电阻,两者均为几千欧。因此根据测量可知,两个管子的导通程度不一样,MOS管的D、S之间电阻值是远小于IGBT管c、e之间的电阻值,于是可以分辨出MOS与IGBT管。(mbbeetchina)
电阻
元器件
电容
电感
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
331次下载
下载
储能逆变器资料原理图,pcb,源代码)
2023-03-01
81次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
69次下载
下载
FPX8341彩色图像传感器手册
2023-02-28
36次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
25次下载
下载
相关下载
相关文章
详解:
MOS
管
和
IGBT
的
区别
2023-02-24
3次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
管
的
区别说明
2023-02-24
1次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
的
结构特点
与
区别
2023-02-23
2次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
管有什么区别
2023-02-23
1次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
管有什么区别?
2023-02-23
0次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
管
之间有什么区别
2023-02-23
0次下载
下载
MOS
管
、三极
管
IGBT
之间
的
区别
与
联系
2023-02-22
11次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
有什么区别
2023-02-22
0次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
管
的
前世今生,该如何选择?
2022-02-09
7次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
对比
2022-02-09
30次下载
下载
MOS
管
的
那些事儿.课件
下载
2021-12-06
16次下载
下载
深入理解
MOS
管
电子版资源
下载
2021-07-09
38次下载
下载
mos
管
开关电路图
资料
下载
2021-04-28
42次下载
下载
MOS
管
常见相关知识整理
资料
下载
2021-04-28
17次下载
下载
mos
管
h桥电机驱动电路图
资料
下载
2021-04-25
38次下载
下载
增强型、耗尽型
MOS
场效应
管
资料
下载
2021-04-24
5次下载
下载
MOS
管
电路工作原理
的
教程讲解
资料
下载
2021-04-23
36次下载
下载
电源设计:
MOS
管
驱动电路设计
资料
下载
2021-04-20
37次下载
下载
一份难得
的
MOS
管
封装分析报告(含主流厂商封装)
资料
下载
2021-04-18
26次下载
下载
IGBT
和
二极
管
的
动态损耗
资料
下载
2021-04-18
13次下载
下载
八张图带你快速认识
MOS
管
资料
下载
2021-04-16
9次下载
下载
半导体开关中
的
IGBT
和
二极
管
资料
下载
2021-04-12
7次下载
下载
二极
管
MOS
管
型防反接保护电路特性比较及设计
资料
下载
2021-04-02
20次下载
下载
如何处理
MOS
管
小电流发热?
资料
下载
2021-04-02
7次下载
下载
MOS
管
结构构造、特点、实用电路
资料
下载
2021-03-31
32次下载
下载
MOS
管
的
半导体结构
资料
下载
2021-03-30
20次下载
下载
发光二极
管
正负极
的
辨别
资料
下载
2021-03-30
21次下载
下载
MOS
管
损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极
管
坏?
资料
下载
2021-03-29
22次下载
下载
用
MOS
管
实现
的
防电源反接电路
资料
下载
2021-03-27
11次下载
下载
MOS
管
和
IGBT
的
选料参考
资料
免费
下载
2020-04-07
16次下载
下载
详解:
MOS
管
和
IGBT
的
区别
2023-02-24
101
MOS
管
和
IGBT
管
的
区别说明
2023-02-24
80
MOS
管
和
IGBT
的
结构特点
与
区别
2023-02-23
72
MOS
管
和
IGBT
管有什么区别
2023-02-23
85
MOS
管
和
IGBT
管有什么区别?
2023-02-23
49
MOS
管
和
IGBT
管
之间有什么区别
2023-02-23
67
MOS
管
、三极
管
IGBT
之间
的
区别
与
联系
2023-02-22
189
MOS
管
和
IGBT
有什么区别
2023-02-22
46
大电流
MOS
管
阵列
2022-08-09
181
大功率
MOS
管
IGBT
管
栅极驱动专用芯片EG2131
资料
2022-04-20
2143
MOS
管
和
IGBT
管
的
前世今生,该如何选择?
2022-02-09
458
MOS
管
和
IGBT
对比
2022-02-09
727
MOS
管
的
那些事儿.课件
下载
2021-12-06
605
mos
管
开关电路图
资料
下载
2021-04-28
707
MOS
管
常见相关知识整理
资料
下载
2021-04-28
534
MOS
管
和
IGBT
管
的
定义
与
辨别
资料
下载
2021-04-26
566
MOS
管
电路工作原理
的
教程讲解
资料
下载
2021-04-23
507
电源设计:
MOS
管
驱动电路设计
资料
下载
2021-04-20
558
IGBT
和
二极
管
的
动态损耗
资料
下载
2021-04-18
486
半导体开关中
的
IGBT
和
二极
管
资料
下载
2021-04-12
463
二极
管
MOS
管
型防反接保护电路特性比较及设计
资料
下载
2021-04-02
670
如何处理
MOS
管
小电流发热?
资料
下载
2021-04-02
482
MOS
管
结构构造、特点、实用电路
资料
下载
2021-03-31
534
MOS
管
的
半导体结构
资料
下载
2021-03-30
395
发光二极
管
正负极
的
辨别
资料
下载
2021-03-30
600
MOS
管
损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极
管
坏?
资料
下载
2021-03-29
445
MOS
管
和
IGBT
的
选料参考
资料
免费
下载
2020-04-07
614
MOS
管
,BJT,BICMOS,二极
管
,电阻
和
电容工艺及触发器版图
资料
免费
下载
2018-06-15
1283
二极
管
与
三极
管
的
命名以及
辨别
2018-03-13
1245
IRF540沟道
mos
管
中文数据手册【
资料
下载
2017-12-20
2879
全部
条评论
发送
