资料下载
MOS管结构构造、特点、实用电路资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:203.7KB
2021-03-31
一刀两断
8年用户
分享资料709个
MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。 其结构示意图: 解释1:沟道 上面图中,下边的p型中间一个窄长条就是沟道,使得左右两块P型极连在一起,因此mos管导通后是电阻特性,因此它的一个重要参数就是导通电阻,选用mos管必须清楚这个参数是否符合需求。 解释2:n型 上图表示的是p型mos管,读者可以依据此图理解n型的,都是反过来即可,因此,不难理解,n型的如图在栅极加正压会导致导通,而p型的相反。 解释3:增强型 相对于耗尽型,增强型是通过“加厚”导电沟道的厚度来导通,栅极电压越低,则p型源、漏极的正离子就越靠近中间,n衬底的负离子就越远离栅极,栅极电压达到一个值,叫阀值或坎压时,由p型游离出来的正离子连在一起,形成通道,就是图示效果。 因此,容易理解,栅极电压必须低到一定程度才能导通,电压越低,通道越厚,导通电阻越小。 由于电场的强度与距离平方成正比,因此,电场强到一定程度之后,电压下降引起的沟道加厚就不明显了,也是因为n型负离子的“退让”是越来越难的。 耗尽型的是事先做出一个导通层,用栅极来加厚或者减薄来控制源漏的导通。但这种管子一般不生产,在市面基本见不到, 所以,大家平时说mos管,就默认是增强型的。 解释4:左右对称 图示左右是对称的,难免会有人问怎么区分源极和漏极呢?其实原理上,源极和漏极确实是对称的,是不区分的。 但在实际应用中,厂家一般在源极和漏极之间连接一个二极管,起保护作用,正是这个二极管决定了源极和漏极,这样,封装也就固定了,便于实用。 我的老师年轻时用过不带二极管的mos管, 非常容易被静电击穿,平时要放在铁质罐子里,它的源极和漏极就是随便接。 解释5:金属氧化物膜 图中有指示,这个膜是绝缘的,用来电气隔离,使得栅极只能形成电场,不能通过直流电,因此是用电压控制的。 在直流电气上,栅极和源漏极是断路,不难理解,这个膜越薄电场作用越好、坎压越小、相同栅极电压时导通能力越强, 坏处是: 越容易击穿、工艺制作难度越大而价格越贵。 例如导通电阻在欧姆级的,1角人民币左右买一个,而2402等在十毫欧级的,要2元多(批量买。 零售是4元左右)。 解释6:与实物的区别 上图仅仅是原理性的,实际的元件增加了源-漏之间跨接的保护二极管,从而区分了源极和漏极。 实际的元件,p型的衬底是接正电源的,使得栅极预先成为相对负电压,因此p型的管子,栅极不用加负电压了,接地就能保证导通。 相当于预先形成了不能导通的沟道,严格讲应该是耗尽型了,好处是明显的,应用时抛开了负电压。 解释7:寄生电容 上图的栅极通过金属氧化物与衬底形成一个电容,越是高品质的mos,膜越薄,寄生电容越大,经常mos管的寄生电容达到nF级,这个参数是mos管选择时至关重要的参数之一,必须考虑清楚。 Mos管用于控制大电流通断,经常被要求数十K乃至数M的开关频率,在这种用途中,栅极信号具有交流特征,频率越高交流成分越大,寄生电容就能通过交流电流的形式通过电流,形成栅极电流。 消耗的电能、产生的热量不可忽视,甚至成为主要问题,为了追求高速,需要强大的栅极驱动,也是这个道理。
电阻
元器件
电容
电感
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
331次下载
下载
储能逆变器资料原理图,pcb,源代码)
2023-03-01
81次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
69次下载
下载
FPX8341彩色图像传感器手册
2023-02-28
36次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
25次下载
下载
相关下载
相关文章
MOS
管
的那些事儿.课件
下载
2021-12-06
16次下载
下载
MOS
开关常
用电路
2021-10-21
11次下载
下载
各种
实用电路
2021-09-29
71次下载
下载
mos
管
开关
电路
图
资料
下载
2021-04-28
42次下载
下载
MOS
管
常见相关知识整理
资料
下载
2021-04-28
17次下载
下载
MOS
管
和IGBT
管
的定义与辨别
资料
下载
2021-04-26
21次下载
下载
mos
管
h桥电机驱动
电路
图
资料
下载
2021-04-25
38次下载
下载
增强型、耗尽型
MOS
场效应
管
资料
下载
2021-04-24
5次下载
下载
MOS
管
电路
工作原理的教程讲解
资料
下载
2021-04-23
36次下载
下载
没想到,一个
MOS
管
波形能得出这么多信息?
资料
下载
2021-04-21
16次下载
下载
三极
管
开关应
用电路
图
资料
下载
2021-04-20
16次下载
下载
电源设计:
MOS
管
驱动
电路
设计
资料
下载
2021-04-20
37次下载
下载
一份难得的
MOS
管
封装分析报告(含主流厂商封装)
资料
下载
2021-04-18
26次下载
下载
MOS
管
静电击穿有两种方式
资料
下载
2021-04-18
5次下载
下载
八张图带你快速认识
MOS
管
资料
下载
2021-04-16
9次下载
下载
实用电
子常识,收藏备用
资料
下载
2021-04-16
22次下载
下载
40个
实用
模拟
电路
小常识
资料
下载
2021-04-15
17次下载
下载
几种常
用电
容器
结构
及
特点
介绍
资料
下载
2021-04-09
6次下载
下载
抑制电磁干扰 (EMI) 的
实用电路
技术
资料
下载
2021-04-04
13次下载
下载
二极
管
MOS
管
型防反接保护
电路
特性比较及设计
资料
下载
2021-04-02
20次下载
下载
如何处理
MOS
管
小电流发热?
资料
下载
2021-04-02
7次下载
下载
MOS
管
三个极怎么判定?如何识别管脚?
资料
下载
2021-04-02
3次下载
下载
MOS
管
的半导体
结构
资料
下载
2021-03-30
20次下载
下载
稳压二极
管
常用功能应
用电路
解析
资料
下载
2021-03-30
28次下载
下载
MOS
管
损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极
管
坏?
资料
下载
2021-03-29
22次下载
下载
MOS
驱动
电路
的三种应用
资料
下载
2021-03-28
45次下载
下载
用
MOS
管
实现的防电源反接
电路
资料
下载
2021-03-27
11次下载
下载
MOS
管
的
结构
构造
和
特点
与
实用电路
详细说明
2021-01-12
2次下载
下载
MOS
管
的
电路
符号详细
资料
讲解
2020-07-06
39次下载
下载
二极
管
的
结构
特点
及在
电路
中有什么样的作用
2019-08-22
19次下载
下载
MOS
管
和IGBT的
结构
特点
与区别
2023-02-23
72
MOS
管
常
用电路
分析
2021-12-01
623
MOS
管
开关
电路
2021-10-22
2234
MOS
管
开关
电路
2021-10-22
893
MOS
管
开关设计知识-(五种
MOS
管
开关
电路
图方式)
2021-10-21
1170
MOS
开关常
用电路
2021-10-21
303
各种
实用电路
2021-09-29
720
mos
管
开关
电路
图
资料
下载
2021-04-28
707
MOS
管
常见相关知识整理
资料
下载
2021-04-28
534
MOS
管
和IGBT
管
的定义与辨别
资料
下载
2021-04-26
566
mos
管
h桥电机驱动
电路
图
资料
下载
2021-04-25
681
MOS
管
电路
工作原理的教程讲解
资料
下载
2021-04-23
508
三极
管
开关应
用电路
图
资料
下载
2021-04-20
423
电源设计:
MOS
管
驱动
电路
设计
资料
下载
2021-04-20
558
八张图带你快速认识
MOS
管
资料
下载
2021-04-16
560
实用电
子常识,收藏备用
资料
下载
2021-04-16
429
几种常
用电
容器
结构
及
特点
介绍
资料
下载
2021-04-09
611
抑制电磁干扰 (EMI) 的
实用电路
技术
资料
下载
2021-04-04
527
二极
管
MOS
管
型防反接保护
电路
特性比较及设计
资料
下载
2021-04-02
670
如何处理
MOS
管
小电流发热?
资料
下载
2021-04-02
482
MOS
管
结构
构造
特点
实用电路
资料
下载
2021-03-31
535
MOS
管
的半导体
结构
资料
下载
2021-03-30
395
稳压二极
管
常用功能应
用电路
解析
资料
下载
2021-03-30
403
MOS
管
损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极
管
坏?
资料
下载
2021-03-29
445
用
MOS
管
实现的防电源反接
电路
资料
下载
2021-03-27
731
MOS
管
的
结构
构造
和
特点
与
实用电路
详细说明
2021-01-12
691
MOS
管
的
电路
符号详细
资料
讲解
2020-07-06
3959
100个
实用电路
图合集免费
下载
2020-03-10
9414
IRF540沟道
mos
管
中文数据手册【
资料
下载
2017-12-20
2879
精选
实用电子电路
260例
2016-04-29
1084
全部
条评论
发送
