9种ARM寻址方式,牢记基础知识有助于学好单片机资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:77.84KB | 2021-04-27
五斤麻辣油
分享资料个
本文介绍ARM的9种寻址方式,基础知识,需要牢固掌握,快来看一下吧。 ARM的9种寻址方式 1)立即寻址 操作数是立即数,以“#”为前缀,表示 16 进制数值时以“0x”表示。 例: MOV R0,#0xFF00 ;0xFF00 -> R0 SUBS R0,R0,#1 ;R0 – 1 -> R0 2)寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令执行时直接取出寄存器值操作。 例: MOV R1,R2 ;R2 -> R1 SUB R0,R1,R2 ;R1 - R2 -> R0 3)寄存器偏移寻址 当第二操作数是寄存器偏移方式时,第二个寄存器操作数在与第一个操作数结合之前,选择进行移位操作。 例: MOV R0,R2,LSL #3 ;R2 的值左移 3 位,结果放入 R0,即 R0 = R2 * 8 ANDS R1,R1,R2,LSL #3 ;R2 的值左移 3 位,然后和 R1 相与操作,结果放入 R1 可采用的移位操作: LSL:逻辑左移(Logical Shift Left),低端空出位补 0 LSR:逻辑右移(Logical Shift Right),高端空出位补 0 ASR:算术右移(Arithmetic Shift Right),移位过程中符号位不变,即源操作数为正数,则高端空出位补 0,否则补 1 ROR:循环右移(Rotate Right),由低端移出位填入高端空出位 RRX:带扩展的循环右移(Rotate Right eXtended by 1 place),操作数右移一位,高端空出位用原 C 标志值填充。 各移位操作过程如图所示。 4)寄存器间接寻址 操作数保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作数的地址指针。 例: LDR R1,[R2] ;将 R2 中的数值作为地址,取出此地址中的数据保存在 R1 中 SWP R1,R1,[R2] ;将R2中的数值作为地址,取出此地址中的数值与 R1 中的值** 5)基址寻址 将基址寄存器的值与偏移量相加,形成操作数的有效地址,基址寻址用于访问基址附近的存储单元,常用于查表、数组操作、功能寄存器访问等。 例: LDR R2,[R3,#0x0F] ;将R3中的数值加 0x0F 作为地址,取此地址的值保存在 R2 中 STR R1,[R0,#-2] ;将R0中的数值减 2 作为地址,把 R1的值保存到此地址中 6)多寄存器寻址 一次传送多个寄存器值,允许一条指令传送 16 个寄存器的任何子集或所有寄存器。多寄存器寻址时,寄存器子集按由小到大的顺序排列,连续的寄存器可用“-”连接,否则,用“,”分隔书写。 例: LDMIA R1!,{R2-R7,R12} ;将 R1的值读出到 R2-R7,R12,过程中R1 自动加 1 STMIA R0!,{R3-R6,R10};将 R3-R6,R10的值保存到 R0 指向的地址,过程中R0 自动加 1 7)堆栈寻址 堆栈寻址使用堆栈指针SP,即R13,指向堆栈的栈顶。堆栈可分为两种: 向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈,
评论(0)
发评论
下载排行榜
