电容器的型号命名方法资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:240.25KB | 2021-04-21
五斤麻辣油
分享资料个
  电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流、能量转换、控制电路等电路中。     电容的符号是C。   C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U   在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:   1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)   1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。   电容与电池容量的关系:   1伏安时=25法拉=3600焦耳   1法拉=144焦耳   电容符号     一、 电容器的型号命名方法     国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别   代表名称、材料、分类和序号。   第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。   第二部分:材料,用字母表示。   第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。   第四部分:序号,用数字表示。   用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E- 其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介     二、电容器的分类     电容的分类方式及种类很多,   1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。   2、按电解质 分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。   3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。   4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。   5、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。   6、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。   7、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。   8、高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。   9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。   10、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电 容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。   11、基于电容的材料特性,其可分为以下几大类:   1)、铝电解电容   电容容量范围为0.1μF ~ 22000μF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、解藕等场合。   2)、薄膜电容   电容容量范围为0.1pF ~ 10μF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y 安全电容、/EMC 的首选。   3)、钽电容   电容容量范围为2.2μF ~ 560μF,低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择。   4)、陶瓷电容   电容容量范围为0.5pF ~ 100μF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能“的设计理念。   5)、超级电容   电容容量范围为0.022F ~ 70F,极高的容值,因此又称做“金电容”或者“法拉电容”。主要特点是:超高容值、良好的充/放电特性,适合于电能存储和电源备份。缺点是耐压较低,工作温度范围较窄。
评论(0)
发评论
下载排行榜
