温度补偿在工序间检测器具中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-01-18
百灵千岛酱
分享资料个
摘要:提出了温度变化给工序间检测器具的测量结果产生误差的两种类型,介绍了温度补偿的原理和实际做法,即对由温度变化引起的那部分系统误差进行修正的方法,并以示例作了说明。
Abstract Two type of errors caused by temperature changes for measuring results of detecting appliances for inter-working procedures are proposed. The principle and practical measure of temperature compensation are introduced. By this method,the specific system error caused by temperature changes is corrected. The example is illustrated.
1 温度补偿的基本原理
下面以典型的工序间轴类检测设备为例,介绍温度补偿的基本原理。此时,工件的被测量有多项(假设有5 档轴颈),主要是直径和圆度,依靠对向配置的2 个小型轴向电感式传感器并采用回转的动态测量方式实施检测,故共配置了10 个传感器。如同大多数在线多参数综合测量设备,此检测器具由于采取比较测量方式,故实测工件在测量前也需通过一“标准件”进行置零,而传感器所检出的直径值是相对额定值的偏差。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
