带有蜂鸣器警报的温度检测器
简单的介绍
这是一个旨在调节沸水、家庭、汽车发动机和锅炉内温度的项目,当超过特定温度时,系统会检测并触发蜂鸣器警报以提醒负责人。
在电路上工作
下图显示了使用 KiCAD EDA 工具完成的精心设计的温度传感器电路。该电路以LM335Z温度传感器、TL071比较器运算放大器和报警器/蜂鸣器为主要元件。
电阻器 R1 的作用是将进入 LM3352 IC 的电流量限制在所需的 1mA。电位器 RV1 用于调节 IC TL071 IC 引脚 2 的输出电压,该引脚为反相引脚。R2、RV2 和 R3 用作进入比较器引脚 3(非反相引脚)的参考电压。电阻器 R2 和 R3 用作分压器,RV2 用于调节温度检测器的灵敏度。电位器 RV2 的电阻范围约为 2.8 至 3.3V,相当于 268 至 337 开尔文的温度范围。
由于 TL071 IC 具有从 -40 到 100 摄氏度的良好温度范围,因此用户可以根据需要调节温度。RV3电位器用于调节TL071C的输出。
现在,当 IC M337L_S08 时,U1 检测到温度低于 RV1 设置的温度,它触发引脚 2 输入电压超过引脚 3 的电压,从而使输出引脚 6 高至大约 9V,从而偏置 Q1,从而将连接在 J3 的蜂鸣器切换到嗡嗡声。
物料清单
U1 SOT-89-3 1 LM337L_SO8
J3 PinHeader_1x02_P2.00mm_Horizontal 1 蜂鸣器连接
3 J2 PinHeader_1x01_P2.00mm_Horizontal 1 9V
4 Q1 SOT-89-3 1 BC327
5 U2 MSOP-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.68x1.88mm 1 TL071
6 J1 PinHeader_1x01_P2.00mm_Horizontal 1 GND
7 R2 R_0805_2012公制 1 8.2k
8 R1 R_0805_2012公制 1 5.6k
9 RV3 电位计_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering 1 100k
10 R3 R_0805_2012公制 1 3.9k
11 RV2 电位计_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering 1 1k
12 R4 R_0805_2012公制 1 470
13 RV1 电位计_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering 1 10k
BOM 是使用 KiCAD EDA 工具生成的。
我们使用 KiCAD EDA 组装所有元件符号,然后将它们转换为 PCB 布局,按预期完成设计,进行 PCB 布线,按预期调整迹线大小,添加过孔,最后生成所有预期的制造文件,例如 Gerbers, BOM、钻孔文件和拾放文件。
PCB 3D 输出
