数控加工中平面多轮廓样片的路径优化
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67 MB | 2021-05-10
分享资料个
  针对数控加工中平面多轮廓样片的空行程路径优仳问题,文中提出了一种基于改进变邻域搜索( Modified variableNeighborhood Search,MVNS)的元启发式方法。首先,将空行程路径优化问题转化为一类广义旅行商问题( Generalized Traveling Salesman Problem,GTSP)。其次,针对GTSP中的顺序序列问题,对传统的变邻堿搜索中的局部搜索和抖动阶段进行了改进。在局部搜索中,设计了基于2-oυt和插入算子的邻域结构,同时采用了一种增量计算方法,提高了求解质量和搜索效率;在抖动阶段中,结合遗传算法设计了分块和重组等算子,避免了过早地陷入局部最优。然后,利用禁忌搜索混合动态规划(TabuSearch with Dynamic Programming,TSDP)算法排除重复的裁剪序列,并确定入刀点位置。最后,通过应用实例和对比实验,从求解精度和运行时间角度检验所提算法的有效性。对于服装样片的测试,所提算法相比服装CAD的精度值提升了51%以上,平均运行时间为9.3s;对于TSP的测试,所提算法在多数算例上达到或超过对比算法的精度值;对于GTSP的测试,虽然所提算法在少数算例上达到或超过对比算法的精度值,但是平均误差与对比算法的差距不超过1%,并且平均运行时间比对比算法缩短了73.7%。实验结果表明了该算法能同时兼顾求解精度和运行时间,具有一定的应用价值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
