数控加工中心精度的检测方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2022-11-16
szzhongtu5
分享资料个
数控机床的加工精度是衡量机床性能的一项重要指标。在机床加工过程中,由于各种因素的 影响,如无切削负荷下,机床本身的制造误差、安装误差和磨损等,使刀具和工件间的正确 位置发生偏移,导致加工零件可能达不到理想的要求。只有定期检测机床误差、校正反向间 隙等,才可切实改善生产使用中的机床精度,改善零件的加工质量,提高机床利用率。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
