昂达mp3固件升级工具
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3779 | 2007-12-24
李明
分享资料个
昂达炫音VX303/505/606/707/808MP3固件刷新方法:
1、从系统卸载掉以前安装的MP3驱动程序及刷新程序,下载安装新版本的的驱动及刷新程序(下载在线升级程序即可)。
2、取出电池,看条码最后两位(例如V6/V7等字样,下载固件必须含后该字样的才可以刷!),长按开机键不放。从步骤2开始,到整个刷新过程结束,都要一直长按开机键不能松手,否则会造成刷新失败!
3、长按开机键的同时,将MP3连接到电脑
4、运行固件更新程序(注意长按开机键不松手)
5、系统将自动搜寻新的硬件设备,此过程将持续至少30秒左右,视用户电脑配置状况有所区别,注意不要松手放开开机键.
6、系统识别完新的硬件设备后,会出现一个更新的界面,选中“格式数据区”,并点击“开始”进行刷新。
7、刷新完成后,安全删除USB设备,正确将MP3与电脑断开连接,装上电池,即可正常播放了。
刷新失败的、或无法开机、插到电脑上也无法认到的用户请再按照以下方法再刷:
1、取出电池,看条码最后两位(例如V6/V7等字样,下载固件必须含后该字样的才可以刷!),长按开机键不放!!!
2、然后将MP3播放器连接到电脑。(注意长按开机键不松手)
3、运行固件更新程序。(注意长按开机键不松手)
4、系统将自动搜寻新的硬件设备,此过程将持续至少60秒左右,视用户电脑配置状况有所区别。(注意长按开机键不松手)
5、系统识别完新的硬件设备后,会出现一个更新的界面,选中“格式数据区”,并点击“开始”进行刷新。(注意长按开机键不松手)
6、刷新完成后,安全删除USB设备,正确将MP3与电脑断开连接,装上电池,即可正常播放了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
