24c16读写驱动程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-19
时见栖鸦
分享资料个
24c16读写驱动程序,
/*模块调用:
读数据:read(unsigned int address)
写数据:write(unsigned int address,unsigned char dd)   dd为要写的 数据字节*/
sbit sda=P3^0;
sbit scl=P3^1;
sbit a0=ACC^0;                  //定义ACC的位,利用ACC操作
速度最快
sbit a1=ACC^1;
sbit a2=ACC^2;
sbit a3=ACC^3;
sbit a4=ACC^4;
sbit a5=ACC^5;
sbit a6=ACC^6;
sbit a7=ACC^7;
#pragma disable
void s24(void)                 //起始函数
_nop_();
    scl=0;
    sda=1;
    scl=1;
    _nop_();
    sda=0;
    _nop_();
    _nop_();
    scl=0;
     _nop_();
    _nop_();
    sda=1;
#pragma disable
void p24(void)                 //停止函数
sda=0;
    scl=1;
    _nop_();
    _nop_();
    sda=1;
#pragma disable
unsigned char rd24(void) /////////////////从24c16读一字节数据
{       ACC=0x00;
sda=1;
scl=1;a7=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a6=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a5=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a4=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a3=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a2=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a1=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
scl=1;a0=sda;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=1;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_
();scl=0; /// ///////////////24c16的一位回答位。
return(ACC);
#pragma disable
void wd24(unsigned char dd) ////////////////向24c16写一字节数据
{      sda=1;
ACC=dd;
sda=a7;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a6;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a5;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a4;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a3;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a2;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a1;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=a0;scl=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();scl=0;
sda=0;scl=1;//scl=0;(在下面程序中)
#pragma disable
unsigned char read(unsigned int address)
unsigned char dd;
    s24();                        ////////////////////////开始条件
    wd24(0xa0);                /////////////////////////写器件地址(写命令)
     scl=0;                        ///////////////////////////////////接收器件地
址确认信号
    wd24(address);                //////////////////////////// 写数据地址
    scl=0;
s24
();                             ///////////////////////////////////开始条件
    wd24(0xa1);                 /////////////////////////////写器件地址(读命
令)
    scl=0;
    dd=rd24();              //////////////////////////////////读 一字节
    p24();                   ////////////////////////////////////停止条件
    return(dd);
#pragma disable
void write(unsigned int address,unsigned char dd)
s24();                        /////////////////开始条件
    wd24(0xa0);            ////////////////////////写器件地址;
    scl=0;
    wd24(address);              /////////////////////写数据地址
    scl=0;
    wd24(dd);                  //////////////////////////写dd数据
    scl=0;
    p24();                      /////////////////////////停止条件;
评论(0)
发评论
下载排行榜
