自制微型51/AVR通用编程器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-02-11
hxjq
分享资料个
微型51/AVR 编程器套件装配说明书
请您在动手装配这个编程器之前,务必先看完本说明书,避免走弯路。
1.收到套件后请对照元器件列表检查一下,元件、配件是否齐全?
Used  Part Type        Designator
1    1k               R6
1    1uf 50V          C11
5    2k2              R2 R3 R4 R5 R11
1    10K*8            RN1
2    11.0592MHZ       Q1 Q2
1    12V,0.5W         D2
2    15k              R7 R8
2    21k              R9 R10
4    33p              C6 C7 C8 C9
1    47uf 25V         C10
1    74HC164          IC6
2    78L05            IC4 IC5
1    100uf 25V        C12
1    220R             R1
1    AT89C51          IC2
1    B40C800(W02)     D1
2    BS170            T1 T2
1    BS250            T3
1    DB9/F            J2
1    J1X2             J1
1    LED GN5          D3
1    LM317L           IC1
1    TLC2272          IC7
1    ZIF40            IC3
5    1uf              C1 C2 C3 C4 C5
另外,套件配有1.5米串行电缆一根和配套的PCB一块,不含电源。编程器使用的15V交流电源或12V直流电源需要自己配套。
2.装配要点:先焊接阻容元件,3个集成电路插座(IC2,IC7,IC6)其次是晶振, 全桥,稳压IC 等,然后焊接J2,最后焊接T1,T2,T3
三只场效应管。焊接场效应管时务必按照以下方法:拔去电烙铁的电源,使用电烙铁余温去焊接三只场效应管,否则静电很容易损坏管子。
这是装配成功的关键。这三只管子有问题,最典型的现象是不能联机。
由于电源插座封装比较特殊,国内无法配套上,已改用电源线接线柱,可直接焊接在PCB板焊盘上,如下图1所示(在下图中两个红色圆圈内指示的焊盘),然后在连接到套件中配套的电源插座上。最近有朋友反映用15V交流比较麻烦,还要另外配变压器。如果要使用12V的直流电,无需将全桥焊上,将两个接线柱分别焊接在全桥的正负输出位置的焊盘上即可,如下图2所示,蓝色圆圈内指示的焊盘,连接电源的时候要注意正负极,不要接错了。方形焊盘是正极。
40脚ZIF插座焊接前,应该将BR1飞线焊接好。注意:由于焊盘比较小,注意焊接温度,不要高温长时间反复焊接,会导致焊盘脱落。
评论(0)
发评论
下载排行榜
