可与CPM1A配合使用的编程器为CQM1—PRO01或C200H—PRO27,两种编程器基本相同。
一、编程器的面板及功能
1、编程器的面板
编程器的模式:编程器共有三个模式供选择
编程(PROGAM)模式——CPM1A处于停止状态,此时可以进行用户程序的写入、修改、清除内存,以及程序检查等针对程序的操作。
监视(MONITOR)模式——CPM1A处于运行状态,输入输出的处理同运行模式一样。在这种模式下可实现CPM1A的运行状态的监视,接点强制ON/OFF及定时器/计数器的设定值/当前值的修改,通道数据当前值的个修改等等。主要用于系统试运行调整。
运行(RUN)模式——用于CPM1A的运行状态。这种模式下,可进行CPM1A的运行监视,但不能用编程器来修改接点的强制ON/OFF及定时器/计数器的设定值/当前值。
*当CPM1A上不加编程器时,通电后PLC自动处于RUN运行状态下;当PLC上加有编程器时,PLC的工作方式取决于编程器上的工作方式选择开关的位置。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
