锅炉基础知识
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2009-02-15
张龙祥
分享资料个
第一章 锅炉基础知识
第一节 概述
一. 锅炉的工作过程:
锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水,使水达到所需要的温
度(热水)或一定压力蒸汽的热力设备。它是由“锅”(即锅炉本体水压部分)、“炉”(即燃烧设备部分)、
附件仪表及附属设备构成的一个完整体。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系
统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在
燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,
而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。“锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。
锅炉在运行中由于水的循环流动,不断地将受热面吸收的热量全部带走,不仅使水升温或汽化成蒸汽,而
且使受热面得到良好的冷却,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。
二. 锅炉参数:
锅炉参数对蒸汽锅炉而言是指锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对热水锅炉而言是指锅炉的
热功率、出水压力及供回水温度。
蒸发量(D)
蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所产生的蒸汽数量,即该台锅炉的蒸发量,用“D”表示,单位为吨/小时
(t/h)。
(二)热功率(供热量Q)
热水锅炉长期安全运行时,每小时出水有效带热量。即该台锅炉的热功率,用“Q”表示,单位为兆瓦(MW),
工程单位为104 千卡/小时(104Kcal/h)。
(三) 工作压力
工作压力是指锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的,通常用MPa 来表示。
(四) 温度
温度是标志物体冷热程度的一个物理量,同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t
锅炉铭牌上标明的温度是锅炉出口处介质的温度,又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉,其额定温度
是指锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热气的蒸汽锅炉,其额定温度是指过热气出口处的蒸汽温
度;对于热水锅炉,其额定温度是指锅炉出口的热水温度。
第二节 锅炉的分类和规格型号
一. 锅炉的分类
由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规
则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。
1. 按锅炉的工作压力分类
低压锅炉:P≤2.5MPa;
中压锅炉:P=2.6∽5.9MPa;
高压锅炉:P=6.0∽13.9 MPa;
超高压锅炉:P≥14MPa。
2. 按锅炉的蒸发量分类
(1) 小型锅炉:D<20 吨/小时;
评论(0)
发评论
下载排行榜
