1)电气控制柜内的安装
由于电气控制柜内部电气设备的发热以及控制柜内的散热条件,伺服驱动器周围的温度将会不断升高,所以要考虑驱动器的冷却以及控制柜内的配置情况,保证伺服驱动器周围温度在50c以下,相对湿度90%以下。长期安全工作温度在45° c以下。
2)伺服驱动器附近有发热设备
伺服驱动器在高温条件下工作,会使其寿命明显缩短,并会产生故障。所以应保证伺服驱动器在热对流和热辐射的条件下周围温度在50*c以下。
3)伺服驱动器附近有振动设备
采用各种防振措施,保证伺服驱动器不受振动影响,振动保证在0.5G(4.9m/s)以下。
4)伺服驱动器在恶劣环境使用
伺服驱动器在恶劣环境使用时,接触腐蚀性气体、潮湿、金属粉尘、水以及加工液体,会使3发生,所以么,也保的
5)伺服驱动器附近有干扰设备
伺服驱动器附近有干扰设备时,对伺服驱动器的电源线以及控制线有很大的干扰影响,使驱动器产生误动作。可以加入噪声滤波器以及其它各种抗干扰措施,保证驱动器的正常工作。注意加入噪声滤波器后,漏电流会增大,为了避免这问题,可以使用隔离变压器。
1)安装方向
伺服驱动器的正常安装方向是垂直直立方向。
2)安装固定
安装时,上紧伺服驱动器后部的固定螺丝。
3)安装间隔
伺服驱动器之间以及与其它设备间的安装间隔距离,请参考图2.1,注意图上标明的是最小尺寸,为了保证驱动器的使用性能和寿命,请尽可能地留有充分的安装间隔。
4)散热
伺服驱动器采用自然冷却方式,在电气控制柜内必须安装散热风扇,保证有垂直方向的风对伺服聚动器的散热器散热。
5)安装注意事项
安装电气控制柜时,应防止粉尘或铁屑进入伺服驱动器内部。
| 文件名 | 大小 |
| KSA系列全数字交流伺服说明书.pdf | 11M |
