开关电源个人总结(电感部分与滤波电容)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.05MB | 2021-10-21
分享资料个
这里写目录标题电感选择电感值确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感值确定电感的值由纹波电流决定1 一般是额定电流的30%2 L=Vout*(1-D)/(Iripple)*F双向 DCDC 升压与降压共用一个电感, 一般计算公式都是计算出电感量的最小值,设计中的电感量既要满足 BUCK 的最小电感量, 也要满足 BOOST 的最小电感量。但电感设计并不是越大越好。 电感设计的越大, 回路带宽越小, 回路的动态响应越慢,同时电感大了, 电感中的导线等效阻抗也带来损耗, 同时电感量越大,
评论(0)
发评论
下载排行榜
