煤矿用电容式发爆器 GB 7958-2000
本标准规定了煤矿用电容式发爆器的技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于煤矿用电容式发爆器(以下简称发爆器)。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 1 91- 1990 包装储运图示标志
GB /T 2 423.1- 1989 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法
GB /T 2 423.2- 1989 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法
CUB /T 2 423.4- 1993 电工电子产品基本环境试验规程试验nb:交变湿热试验方法
GB /T 2 423.8-1995 电工电子产品基本环境试验第二部分:试验方法试验Ed:自由跌落
GB /T 2 423.10 -1995 电工电子产品基本环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动
(正 弦 )
GB 3 8 36 .1- 1983 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求
GB 3 8 36 .2- 1983 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备‘`d"
GB 3 836 .4-1983 爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i'v
GB /T 6 388-1986 运输包装收发货标志
GB /T 1 0111-1988 利用随机数散子进行随机抽样的方法
3 定义
本 标准 采 用下列定义。
3.1 安全供电时f7 safely supply electricity time
是为防止电雷管引爆后,电爆网路被拉断或重新搭接产生电火花引起甲烷与空气混合物爆炸而允许发爆器的最大供电时间。
3.2 引燃冲量expenditure energy of electric detonator ignite
电雷管通电引爆时,镍铬桥丝单位电阻所获得的能量。其值等于通入电流的平方与通电时间的乘积,单位为AZ’Ms.
4 型号命名和编制方法
4.1 型号命名和编制方法规定如下:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
