车载电子电源设计简单总结
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:335.36KB | 2021-11-07
王敏
分享资料个
由于车载电子的特定应用环境,因此,需要对于车载电源接口部分进行特殊的设计,以保证后级电路正常运行。因为车载电源电压不稳定,干扰严重,尤其是在车机运行时,所以,电源接口部分要进行稳压和抗扰动设计。主要处理方式有以下几种:1、通过二极管和三极管进行前端稳压上图说明,前端输入电压为12V,实际可以是18V、24V、36V等甚至更高电压,其通过稳压二极管和三极管(达林顿管)构成稳压电路,后级可以输出稳定在9V左右的电压,简单说明,稳压二极管稳压值10.4V,三极管BE管压降1.4V,所以,输出为9.
评论(0)
发评论
下载排行榜
