电源完整性设计的几点考虑因素
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:139.37KB | 2021-11-08
万物死
分享资料个
1、电源系统噪声余量分析绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。老式的稳压芯片的输出电压精度通常是±2.5%,因此电源噪声的峰值幅度不应超过±2.5%。精度是有条件的,包括负载情况,工作温度等限制,因此要有余量。电源噪声余量计算比如芯片正常工作电压范围为3.13V到3.47V之间,稳压芯片标称输出3.3V。安装到电路板上后,稳压芯片输出3.36V。那么容许电压变...
评论(0)
发评论
下载排行榜
