abb机器人过载报错_ABB机器人驱动模块温度警告及保养方案简介
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:121.42KB | 2021-11-09
分享资料个
ABB机器人驱动模块温度警告及保养方案简介ABB机器人驱动器3HAB8101-3维修电阻值在10~50Ω,及腐蚀性物质, (2) 变频器频率上不去在接修一台普传220V,过载,检查其周边器件,看是否会有过流显示。驱动单元无响应,LED指示灯不亮,过电流,过电压,电机抖动,驱动单元严重温度错误,整流器启动错误,泄流电阻电路短路故障,泄流电阻过载错误驱动单元温度错误、驱动单元温度警告。ABB机器人驱动...
评论(0)
发评论
下载排行榜
