单片机上面的继电器工作原理及其作用
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小: | 2021-11-11
laisvl
分享资料个
继电器简介单片机接继电器电路,用偏小的信号,达到直接控制大电流负载的目的,即弱电控制强电。单片机的引脚输出来控制继电器的闭合与断开。从电路图可得知,继电器只有一个接口J2与单片机相连接。当接低电平时,继电器闭合;当接高电平时,继电器断开。继电器的闭合可通过叫做DK的LED显示出来。这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图为什么要明白这个图的原理?单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些
评论(0)
发评论
下载排行榜
