基于51单片机的温度监测控制系统仿真程序原理图设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-11-11
王磊
分享资料个
整体方案设计(末尾附文件)3.1.1 系统概述整个系统以STC89C52单片机为核心器件,配合电阻电容晶振等器件,构成单片机的最小系统。其它个模块围绕着单片机最小系统展开。其中包括,传感器采用DS18B20,负责采集温度数据后发给单片机。显示设备采用4位共阴数码管,显示检测到的温度值。按键模块,主要是进行报警值的设置。报警模块采用蜂鸣器+LED的模式,超出报警范围则进行声光报警,同时还有升温和降温装置工作,使得温度恒定在一个范围之内。原理图:仿真图:最小系统模块3.2.1 STC89C5
评论(0)
发评论
下载排行榜
