低功耗设计之沈洁版
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2021-11-15
ah此生不换
分享资料个
非原创,来自某处文章(不知道作者是谁)MCU选型  一开始就该考虑低功耗的MCU。主频低,耗电少。  尽量选择无上下拉电阻。虽然IO为高电平是上拉电阻不费电,但是下拉电流的时候却也有不小的功耗产生。器件用电电压  很明显降低器件的用电电压能够明显的降低器件的耗电。如:ATmega8和ATmega88虽然芯片大致内部结构一致但是后者可以工作在1.8V的超低电压下而前者就不行,故综合考虑选择后者。器件工作频率  尽量降低器件的工作频率。如:CMOS电路的工作电流主要用于开关转换时对后一级输入端的电
评论(0)
发评论
下载排行榜
