RS485芯片与单片机接口中的一个容易忽略的隐患
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2021-11-18
分享资料个
如下图,这是一个RS485芯片与单片机连接的典型电路,通常我们用一个IO口来控制485的发送与接收选择引脚。那么隐患在哪里呢?在单片机的接收引脚RXD上。当单片机发送数据时方向控制引脚DIR变高,使485芯片处于发送状态,再看看485芯片的内部原理图:当DE和RE两个引脚拉高时,R三态门是处于关闭状态,其输出RO也是处于不稳定的电平状态,输出高还是输出低那要看运气了,如果是高,那你的程序可能没有任何问题,但如果是低那你的程序会出现莫名其妙的问题,原因是单片机的UART是全双...
评论(0)
发评论
下载排行榜
