嵌入式单片机基础篇(十八)之ILI9341 液晶控制器
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2021-11-19
旧念
分享资料个
ILI9341 液晶控制器详解1、ILI9341 液晶控制器简介:ILI9341 液晶控制器自带显存,其显存总大小为 172800(24032018/8),即 18 位模式(26万色)下的显存量。在 16 位模式下,ILI9341 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 ILI9341的 18 位数据线与 MCU 的 16 位数据线以及 LCD GRAM 的对应关系如图所示:从图中可以看出,ILI9341 在 16 位模式下面,数据线有用的是:D17~D13 和 D11~D1,D0和 D12 没
评论(0)
发评论
下载排行榜
