FAE手抄之华大单片机总纲篇_HC32L136
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2021-11-23
h1654155957.9921
分享资料个
FAE手抄之华大单片机总纲篇_HC32L136产品特性产品特性48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台灵活的功耗管理:0.6μA @ 3V 深度休眠模式,4μs 超低功耗唤醒时间128K / 256K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能,支持 ISP、ICP、IAP16K / 32K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN
评论(0)
发评论
下载排行榜
