51单片机入门之点亮一个LED
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2021-11-23
123
分享资料个
点亮一个LED灯 准备1.一个51开发板2.安装Keil软件LED贴片发光二极管正向导通电压通常是在 1.8V到 2.2V 之间,工作电流一般在 1mA~20mA 之间原理图在电路设计时发光二极管自身压降大概为 2V,当接入的 VCC 电压是 5V,则R43承受的电压就是3V,同时电流范围在1mA~20mA 之间,由欧姆定律我们可以求出:U=3V, I=1mA, R=3KΩ; I=20mA,R=150Ω。所以R34的取值范围在150~3k之间。阻值大小的变化,可以直接控制整条通路的电流
评论(0)
发评论
下载排行榜
